快递
向大家请教个问题,谢谢。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1400 个
1504 点
13259 分
在线时间: 2203(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2012-10-12 09:57
现在有个控制要求:加热开,升温到40度,加热停止。然后降温,当温度低于36度时启动,并且开始定时1-2分钟后加热停止,然后又开始降温,当温度又低于36度时启动,并且又开始定时1-2分钟后,加热停止。如此无限制的循环下去。难点在于这个定时器T只能用一个,不能T0,T1,T2。。。下去。台达PLC,请问这个要怎么编程?在此先谢过大家了。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7813 点
63336 分
在线时间: 735(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-10-12 10:06
用加温模块吗
小蜜蜂
1400 个
1504 点
13259 分
在线时间: 2203(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2012-10-12 10:13
温控表温度已经传送到PLC的D寄存器内了。
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-10-12 10:31
你直接买个OMRON温控器加继电器就可以实现撒,可以不用PLC
小蜜蜂
1400 个
1504 点
13259 分
在线时间: 2203(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2012-10-12 10:44
现在就是要在PLC运算。
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-10-12 10:49
恒温不好么?还有为什么不给用T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TN TN+1?
小蜜蜂
1400 个
1504 点
13259 分
在线时间: 2203(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2012-10-12 10:53
厂家不要恒温,要这样。因为是无限循环的,你的T只有几百个,不够用的。
ogreman
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-10-12 11:07
计时器是可以只用一个呀,你每次升温和降温时间相同那你就可以使用一个计时器啊。你设定一个时间,赋值给计时器,然后每次就调用就行了啊!
下载积分:+5(小蜜蜂) 思路是这样的思路,但是 ..
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
107 个
226 点
1265 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的
发表于: 2012-10-12 11:30
PID控制
承接:
设备改造维修15161680303
许可
奋斗永无止境!
158 个
287 点
2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-10-12 12:10
引用第7楼小蜜蜂于2012-10-12 10:53发表的 :
一个t就够了,计时结束后复位,下一次再寄,?前提是每次计时时间一致
小蜜蜂
1400 个
1504 点
13259 分
在线时间: 2203(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2012-10-12 12:18
试过复位,但是计时不准。
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-10-12 17:12
用状态流程图编
大家好才是真的好
向大家请教个问题,谢谢。
