佛山
固态继电器配多大限流电阻
逢春10242757
39 个
134 点
542 分
在线时间: 31(小时)
查看逢春10242757的
发表于: 2012-03-05 18:24
固态继电器输入DC3--32v,启动电流7MA,控制电流小于等于25MA,求教各位为防更高电压窜入输入端需配多大限流电阻啊?
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2012-03-05 18:34
你可以用阻容保护电路,
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-03-05 18:35
看你控制电压多少,如用24V DC,则1-3K即可
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
逢春10242757
39 个
134 点
542 分
在线时间: 31(小时)
查看逢春10242757的
发表于: 2012-03-05 19:36
能否说具体点,控制电压是动态的DC3.5--30V
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的
发表于: 2012-03-05 19:50
用 tvs
逢春10242757
39 个
134 点
542 分
在线时间: 31(小时)
查看逢春10242757的
发表于: 2012-03-05 20:00
大哥说清楚点,啥是tvs
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的
发表于: 2012-03-05 20:08
瞬态抑制 二极管 24VDC 用 P6KE39A 就差不多了 注意方向 并联
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
739 个
8147 点
5482 分
在线时间: 824(小时)
查看thawless的
发表于: 2012-03-05 20:09
最小电流为7mA =3.5V除以X
最大电流为25mA =30V除以Y
求出来的X为电阻最大值,Y为电阻最小值,电阻可取X-Y之间的值
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-03-05 20:31
学习了,我还真不知道这个如何选择呢
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
739 个
8147 点
5482 分
在线时间: 824(小时)
查看thawless的
发表于: 2012-03-05 20:36
现在的固态继电器抗干扰已经做的很好了,根本不用串电阻,我现在都是直接加电压,呵呵
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-03-06 23:15
根本不用串电阻,都是直接加电压,控制仪表输出12V
固态继电器配多大限流电阻
