lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-09-05 08:32
面试的人如果面试技术,你 比他强,你进去他就受到威胁了。所以瞎扯个题目打发你走。如果你带两包烟,情况会不一样的。潜规则。。。。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-09-05 08:35
伺服改步进,不动机械不动程序是不可能的正常工作的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
黄昌左
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
查看黄昌左的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-09-05 08:37
引用第23楼黄新强于2012-09-05 00:20发表的  :
我觉得吗要回答的话应该是:先看下原来伺服本身的一些参数(如功率,转速等)然后才能选择与原先伺服工作要求比较相配的步进电机,说白了就是先参考原先伺服然后选择比较合适更换的步进电机,先选型后安装接线调试。要是不合他胃口,就直接问他答案了。
既然是装B的人,那他一般是不会告诉你答案的!以显示他自己是多么得牛B,多么的专家,不信的话,问问楼主就知道了,他应该是深有体会的!
黄昌左
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
查看黄昌左的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-09-05 08:43
引用第24楼lichenhui333于2012-09-05 08:32发表的  :
没这么简单!就像你说的:很多事可以搞定,很多人却是搞不定的!
别人与你素不相识,也不会也不敢收你的烟,真有这么容易的话,别说两包,就是两条我也无所谓了!
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-09-05 08:54
你说你懂一点,也示个弱,然后随便讲几点,然后说其他的还没想好(我自己的想法哦),就像楼上的诸位所说的,你的能力强就是他的威胁,但是你又不能什么都不懂,所以只能说点藏点。我以前也遇到过,不过我是应聘的维修,他问变频器报过流,要从哪些入手,画个能控制什么什么的梯形图,基本把能说的都说了,最后他居然拿了本英语说明书,让我翻译给他听听,我说我不会,我说这种东西我一般找谷哥,然后瞎鸡巴扯了一段,让我回去等通知,然后就没音讯了,这样的很多的,尤其是自己本事还不是很大,上面却要招人,这种人宁愿招学校刚出来的,也不会招一个技术熟练的。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-09-05 09:03
招工的人不论是老板还是主管。在招工时首先要看你的为人,其次是你的技术水平。所以他们必须用实际问题来考你。
黄昌左
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
查看黄昌左的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-09-05 09:58
引用第28楼pc5036于2012-09-05 08:54发表的  :
真的是纠结!技术差不行,技术好也不行!不过如果是遇到老板面试的,我想技术是越高越好啊!
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 332 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 226 分
在线时间: 266(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-09-05 10:10
其实问题不是那么简单,可能面试官会觉得自己的答案才是标准的,其实根本没有标准答案,稻作的适合也许你没想到得问题会很多,鄙视装B者。
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 332 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 226 分
在线时间: 266(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-09-05 10:14
看了受益匪浅,想想我以前也貌似有过此类似经历啊。
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-09-05 10:30
引用第30楼黄昌左于2012-09-05 09:58发表的  :
呵呵,确实是这个样子的,我现在的上司也是这么个鸟人,我进去是部门经理面试的,没经过他,自从我改了几台设备以后,就开始处处看你不顺眼了,这样的人处处都是,现在我帮别人搞点稍微大点的动作,我基本都和现场的人说,别说我来过,这玩意你就说他自己好了。那个家族式企业,上升基本不可能了,不为别的,只为日子好过点。有好地方再说
wangjianjob
发帖数量: 78 个
工控威望: 221 点
下载积分: 6530 分
在线时间: 79(小时)
查看wangjianjob的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-09-05 10:39
你直接和他说,啥都不用改,行不通。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-09-05 10:53
引用第25楼jxh668于2012-09-05 08:35发表的  :
那可不一定 机械是一定要改的因为固定伺服电机座和固定步进电机的座尺寸不相同 那必须得改;在选用同样大的力矩步进电机来说程序不一定需要改,例如丝杆导承20mm 伺服电机2000脉冲/转(0.01毫米/脉冲),我选用10细分的驱动器(也就是2000脉冲/转)不就可以代替了吗,现在的步进电机技术也还可以,驱动器上有使能、报警、报警复位等这些功能,在一般的程序里也只需要这些了(当然需要控制力矩和那就例外了),再说了伺服和步进的控制精度那肯定有差别的既然选用了步进那就说明设计者已经考虑到这点了就算没考虑的程序里也不可能进行优化,所我觉得这个问题的最佳答案就是控制精度(脉冲/毫米)的等效修改。
[ 此帖被z4131246在2012-09-05 11:02重新编辑 ]
