状元
我有两个问题???
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-09-02 13:52
我这个设备上有个气缸是用磁环接近开关来控制的,现在在有时候感应不到有时候感应的到,我想问的是我能不能把两个或三个接近开关并起来安装在气缸上?(动作对不对不管)。电路上有没有会有什么误差??第2个问题 磁性开关与接近开关是不是一样的的可以这样并起来用????
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
发表于: 2012-09-02 14:07
为什么要并起来用,用一个只要能可靠感应就可以了。且三个接近开关你如何安装(位置)。你还是找感应不到的原因为上。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-09-02 14:17
气缸质量不好
可以并联安装二个。在另外一个位置(90度或180度位置),我经常这样做。
活到老学到老:还有 8 分没学到
风行
20 个
130 点
595 分
在线时间: 9(小时)
查看风行的
发表于: 2012-09-02 14:51
你可以把感应在气缸上换个置试看,我以前就这样搞定这样的问题的.如果你改接近开关,可以感应气缸带动的工作台就可以了.
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-09-02 19:36
把开关调整到合适位置就可以了。多试试几个位置。
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
发表于: 2012-09-02 20:18
可以并联用
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-09-03 18:48
谢谢了 第2个问题呢、? 也可以吗?
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2012-09-03 19:15
当然可以了
只要有地方装
建议用中间继电器转接一下 维修比较方便
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-09-04 22:24
好 谢谢了
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2012-09-04 23:11
用一个足够了,你是位置没有调到位
apper
54 个
1451 点
1496 分
在线时间: 22(小时)
查看apper的
发表于: 2012-09-05 12:22
调下位置就可以了,没有必要装两个嘛,
我有两个问题???
