生活
固态继电器接线
张海川
156 个
327 点
15817 分
在线时间: 226(小时)
查看张海川的
发表于: 2012-08-22 22:20
想用固态继电器转接一个信号,把另外一台机的一个输入信号的0V和24V短接,用中间继电器转接是可经用,但是会出现接触不良等,现用固态继电器转转换,固态继电器的输出端直接接24V电源在输出的两个端子上行吗?
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-08-23 08:14
固态继电器输出只能用交流电,直流不行。
jetfondy
124 个
253 点
1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的
发表于: 2012-08-23 08:57
打胡乱说! 别个固态继电器也有直流输出类型的! 直流控制直流的!
roran
116 个
255 点
892 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的
发表于: 2012-08-23 09:15
固继压降太大,也不一定推得动,建议用光电隔离端子吧。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-08-23 09:25
把24V电源接在输出的两个端子上怎么能行呢?想制造短路吗?另外楼上说固态继电器输出是控制交流还是直流问题,要看上面继电器的标志了,有直流控制交流,这个市场上最常用,也有直流控制直流,交流控制交流的都有,交流控交流的市场上用的不太多。
otlyp
177 个
1803 点
25197 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的
发表于: 2012-08-23 09:31
固态继电器也有直流输出类型,输出端直接接24V电源在输出的两个端子是不行的!
apper
54 个
1451 点
1496 分
在线时间: 22(小时)
查看apper的
发表于: 2012-08-23 09:49
另外一台机的输入信号如果是正24V的信号,是可以用固态继电器的,但不能从24V输出电源上直接短接0V和24V。
cuixiaobao12
117 个
1140 点
730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
发表于: 2012-08-24 22:09
固态继电器只能控制正极输出正负都接上不行
QQ540940771
zsh340
zsh340
997 个
1153 点
18360 分
在线时间: 276(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-08-24 22:51
固态继电器的作用,它的输出点好比一个电子开关,输出分交流、直流两种,输出分控制电流大小和电压高低之分,电流大的底座还带散热座。控制输入一般常用的为3~36VDC、也就交流输入型。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2012-08-25 07:38
固态继电器推荐一个厂家
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-08-25 21:59
光电耦合器隔离,三极管集电极开路输出,
panlq168
7 个
116 点
584 分
在线时间: 1(小时)
查看panlq168的
发表于: 2012-08-26 03:29
正负极分别接一个端子,那就是要让固态继电器短路,这肯定不行的。
悟无言
固态继电器接线
