小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-08-23 22:31
引用楼主老大很悲伤于2012-08-22 14:33发表的 星三角启动 :
[attachment=90719]图中的星三角启动,KM1  ,   KM2  ,    KM3  ,我知道其中两个是星形与三角形启动的相互转换用的继电器,但多出来的那个继电器是做什么用的,还有,图中三个继电器各是起什么作用,我实在是分不清楚~~~请大侠指导~~~
KM是继电器,那KH叫什么呢?
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-08-23 22:44
KM1运行(启动)电源,KM2为星形接法,KM3为三角形接法。好好学习慢慢积累吧!!在干活的同时要多想,加油
小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-08-23 22:46
KM2主触头接通是星形启动,KM3主触头闭合是角形启动,KH是过流保护;
楼主如果一定要知道KM1什么作用的话,很简单,  简单说就是给电机供电,不过不要KM1也可以,楼主可以改下图纸,把KM1的主触头 线圈  常开  都去掉,也可以星三角降压启动,手动的而已,按下SB2不要松手 一直到时间继电器计数完毕,电机变成角形启动,只不过手松开,电机也将停止运转,这样好像没什么意义!
hashuimao
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 538 分
在线时间: 19(小时)
查看hashuimao的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-08-24 16:41
大概就是这样了。很直白吧。画图太臭了。呵呵
很感谢这么认真的回复
[ 此帖被hashuimao在2012-08-24 16:47重新编辑 ]
黄昌左
发帖数量: 82 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 213(小时)
查看黄昌左的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-08-24 17:26
楼上的基本都说了。
补充一点:
楼主没搞懂的原因,我想可能还是,由于没太搞懂电机的绕组连接图,以至于什么星呀、三角呀不能完全理解。
建议先了解一下电机星三角接法的知识,我想应该就能彻底明白了!
感谢,胸不错!
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-08-24 18:14
一群SB,谁没经历过初学时期,谁天生就会。不要说别人的不是……
感谢能这么想
cuixiaobao12
发帖数量: 117 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-08-24 21:45
老大改行吧
QQ540940771
cuixiaobao12
发帖数量: 117 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 730 分
在线时间: 30(小时)
31楼  发表于: 2012-08-24 21:46
老大改行吧
QQ540940771
tieyuannan
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-08-26 10:18
KM1  KM2  KM3为接触器用于主回路,控制回路中KT为时间继电器,FR热继辅助点用于过负荷保护
q1024077851
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 54(小时)
查看q1024077851的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-08-26 13:21
自己看看书吧,这么简单
shjanny
丁丁当当
发帖数量: 29 个
工控威望: 194 点
下载积分: 509 分
在线时间: 7(小时)
查看shjanny的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-11-13 21:11
KM1是电源接触器,KM2是星形接触器,KM3是三角接触器。
按下启动按钮后,KM1/KM2/KT得电,电机星形启动。
KT时间继电器达到设定时间后,比如5秒后,KT的延时常开触点闭合,延时常闭触点断开,KM2失电,KM3得电,电机在KM1/KM3下以三角方式运行,完成启动
书正1
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
发帖数量: 94 个
工控威望: 221 点
下载积分: 610 分
在线时间: 49(小时)
查看书正1的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-11-13 21:20
基础的底子是要的
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
