工作
信捷PLC编程软件求助
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2012-08-14 20:32
我用信捷PLC的编程软件写程序,转换的时候出现报警。这个m8000是调试程序的时候临时将感应开关屏蔽用的。梯形图如下
第一次转换的时候不出现错误,第二次转换的时候M8000变成了直线,提示错误,如下图
老是出现这样的错误,请教信捷高手,怎么解决,谢谢了!
[ 此帖被qinchenglim在2012-11-02 19:38重新编辑 ]
153 个
436 点
707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的
发表于: 2012-08-14 22:31
换个M8012,行吗
工控小生
452 个
625 点
5862 分
在线时间: 797(小时)
查看工控小生的
发表于: 2012-08-15 07:10
M8000运行时是一直接通的,这样X31接点是不起作用,有错误。
下载积分:+3(qinchenglim) 感谢!
55 个
168 点
6554 分
在线时间: 146(小时)
查看737801323的
发表于: 2012-08-15 11:26
同意2楼,你放那X31在那里好看吗?
一人助我,我助人人。
beavin
49 个
968 点
2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的
发表于: 2012-08-15 11:45
m8000用于有时候不能直接和左母线节点前面,你这种写法和一条直线没区别
beavin
49 个
968 点
2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的
发表于: 2012-08-15 11:49
m8000用于有时候不能直接和左母线相连节点前面,你这种写法和一条直线没区别.比如左母线 ldm8000 out y0 可以,左母线 out y0 不行
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2012-08-16 22:39
这只是调试程序的时候将那个X31临时屏蔽一下,等装上了夹具那个M8000就去掉了,三菱的这样用都可以,信捷的就老是报错。问题已经解决了,谢谢各位的帮忙。
我的世界地图
7 个
125 点
517 分
在线时间: 5(小时)
查看我的世界地图的
发表于: 2012-11-02 15:23
你这个X31表示没作用
信捷PLC编程软件求助
