qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-14 20:32
我用信捷PLC的编程软件写程序,转换的时候出现报警。这个m8000是调试程序的时候临时将感应开关屏蔽用的。梯形图如下
第一次转换的时候不出现错误,第二次转换的时候M8000变成了直线,提示错误,如下图
老是出现这样的错误,请教信捷高手,怎么解决,谢谢了!
[ 此帖被qinchenglim在2012-11-02 19:38重新编辑 ]
13957574621
发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-14 22:31
换个M8012,行吗
工控小生
发帖数量: 452 个
工控威望: 625 点
下载积分: 5892 分
在线时间: 798(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-15 07:10
M8000运行时是一直接通的,这样X31接点是不起作用,有错误。
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 感谢!
    737801323
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 6554 分
    在线时间: 146(小时)
    查看737801323的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-08-15 11:26
    同意2楼,你放那X31在那里好看吗?
    一人助我,我助人人。
    beavin
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 968 点
    下载积分: 2136 分
    在线时间: 40(小时)
    查看beavin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-08-15 11:45
    m8000用于有时候不能直接和左母线节点前面,你这种写法和一条直线没区别
    beavin
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 968 点
    下载积分: 2136 分
    在线时间: 40(小时)
    查看beavin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-08-15 11:49
    m8000用于有时候不能直接和左母线相连节点前面,你这种写法和一条直线没区别.比如左母线 ldm8000 out y0 可以,左母线 out y0 不行
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    6楼  发表于: 2012-08-16 22:39
    这只是调试程序的时候将那个X31临时屏蔽一下,等装上了夹具那个M8000就去掉了,三菱的这样用都可以,信捷的就老是报错。问题已经解决了,谢谢各位的帮忙。
    我的世界地图
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 517 分
    在线时间: 5(小时)
    查看我的世界地图的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-02 15:23
      你这个X31表示没作用
