中国
温控器
bwhzg
做技术一定要有个性。
56 个
1094 点
1536 分
在线时间: 17(小时)
查看bwhzg的
发表于: 2012-08-13 18:13
现在,我用了温控器发现温度到达设定温度以后没有输出了(out熄灭),但温度在继续上升。
我设我是40,到达60后才停止加热。
求大侠飘来,求大侠路过。
-------bwhzg
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-08-13 18:29
到达设定温度以后没有输出了(out熄灭) 这说明控制没问题,那么问题在哪呢?
这个好象汽车刹车一样,在行驶中,突然停车,由于惯性,车还要驶过几米,一样的道理。
不过,设定了40度,到60度才停止,惯性也惯得太厉害了。能不能用二段控制。比如到了20度或30度,先切断一大部份加热管,到了40再全部切断,惯性可能好一点。
活到老学到老:还有 8 分没学到
mcl66666
90 个
211 点
2837 分
在线时间: 86(小时)
查看mcl66666的
发表于: 2012-08-13 18:30
這很常見,要做AT或設定PID值後才會較穩定.
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2012-08-13 18:43
把PID参数调整一下。
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-08-13 18:59
你感温棒装的太远了吧
bwhzg
做技术一定要有个性。
56 个
1094 点
1536 分
在线时间: 17(小时)
查看bwhzg的
发表于: 2012-08-13 19:05
求大侠,怎么调节pid参数。谢谢
-------bwhzg
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 264(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2012-08-13 19:18
差压设大了,按你的说法现在的差压是20了。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-08-13 19:19
如果加热管或加热块的功率不是很大的话做一下自整定效果会好一点的,如果功率效大的话建议分两档或三档控制,第一档功率分大一点用温控表来控制固态继电器的通断,其它的一档或两档用接触器来控制通断。这样可以减小热惯性同时温度也比较准确。以上纯属个人意见
aaa2911
260 个
499 点
922 分
在线时间: 528(小时)
查看aaa2911的
发表于: 2012-08-13 19:27
先调比例,再积分,后微分
bbsym
7 个
120 点
690 分
在线时间: 3(小时)
查看bbsym的
发表于: 2012-08-13 21:28
这差的也太多了吧,40到60多了1/2内,控温效果不是很好啊,加热有点“刹不住车”,像LS说的分两档或三档控制效果会好一点的,随时用
温度测试仪
测量实时温度,实时调节
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2012-08-13 21:40
不是有报警输出码?输出触点接通冷却风机试试。你的热容量惯性大,说明你的加热时间过长。
张海川
157 个
328 点
15789 分
在线时间: 229(小时)
查看张海川的
发表于: 2012-08-13 21:41
调整PID参数,请参考温控器说明书
温控器
