睡觉
气缸上磁感开关有时不灵活,请各位指点
4
Pages: 3/4 Go
guzhongqiu
9 个
119 点
1862 分
在线时间: 13(小时)
查看guzhongqiu的
24楼
发表于: 2012-09-11 13:01
主要是磁环有开口,非全闭合的
gh20060725
549 个
313 点
16634 分
在线时间: 258(小时)
查看gh20060725的
25楼
发表于: 2012-10-07 16:25
用国产的东西一般都会有这种情况,我卖SMC 的,可以找我
回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西门子等全系列产品有货的可以加 QQ:2238834381 电话:15962230727
随你而安
56 个
161 点
4051 分
在线时间: 214(小时)
查看随你而安的
26楼
发表于: 2012-10-07 16:30
磁感开关电阻过大,造成传输电压不够
wul2.4g
1958 个
2156 点
48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的
27楼
发表于: 2012-10-07 19:58
楼主所说的现象本人也遇到过,是没有将磁簧感应器调到终点所至。总觉得是活塞上有双层磁体所至,但没拆开验证过。
jyw2896
共同学习,共同进步
347 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
28楼
发表于: 2012-10-07 20:23
把磁性开关装到气缸行程终点 ,加延时检测以确保可靠性
天无尽头,学无止境!
qingdao738
113 个
261 点
10750 分
在线时间: 91(小时)
查看qingdao738的
29楼
发表于: 2012-10-07 20:51
关键是要固定牢固
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
30楼
发表于: 2012-10-08 09:26
这个问题你需要在硬件上面调整磁性开关位置,使它紧贴气缸。软件上面这个信号用“上、下沿”检测。
pujiangang
392 个
378 点
2173 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
31楼
发表于: 2012-10-18 08:58
也许是里面的磁环不是一个整环,有缺口,运动是活塞稍有旋转即感应不到。
auau125676
8 个
126 点
632 分
在线时间: 3(小时)
查看auau125676的
32楼
发表于: 2012-10-21 21:44
位置没调好
cexo00918
66 个
205 点
5074 分
在线时间: 46(小时)
查看cexo00918的
33楼
发表于: 2012-11-02 14:42
换质量好点的气缸,气缸里的磁环磁性不够强,有时会移位,
aaaxgf
78 个
2276 点
6335 分
在线时间: 123(小时)
查看aaaxgf的
34楼
发表于: 2012-11-03 08:26
引用第10楼restone于2012-08-14 12:26发表的 :
气缸问题,是不是国产气缸啊
如果是进口的就不是气缸的问题了?国产的在你心里就这么低下?请问你是不是国产的?
qingdao738
113 个
261 点
10750 分
在线时间: 91(小时)
查看qingdao738的
35楼
发表于: 2012-11-03 20:11
可能是磁开关固定不良导致不灵敏
4
Pages: 3/4 Go
气缸上磁感开关有时不灵活,请各位指点
