不进则退
发帖数量: 20 个
工控威望: 144 点
下载积分: 629 分
在线时间: 16(小时)
查看不进则退的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-08 19:12
   以前在学校学的是用PLSY指令发脉冲,伺服运动,回原点就在原点设个接近开关,一撞到接近开关就立即停止,后来听说这种不可靠,应该用到伺服的机械原点,好像是到接近开关时,不立即停止,要把那个机械原点走到才能停止,这样可以避免误差。请高手解释一下这个机械原点,如果有些程序就再好不过了,谢谢了
takushi
发帖数量: 51 个
工控威望: 159 点
下载积分: 966 分
在线时间: 93(小时)
查看takushi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-08 19:46
機械原點簡單的說~就是伺服馬達的原點(一圈只會有一個)
不进则退
发帖数量: 20 个
工控威望: 144 点
下载积分: 629 分
在线时间: 16(小时)
查看不进则退的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-08 21:05
那机械原点在编程的过程中怎么考虑呢,回原点就用DSZR指令就可以了么?
627549563
发帖数量: 102 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10344 分
在线时间: 40(小时)
查看627549563的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-08 21:45
三菱Q系列 我们都是用QP软件直接驱动回原点的,直接MOV k9001 u0/G1500。
总的来说就是这几种!!
1.一种是近点狗方式。
2.极限Sensor方式。
3.计数方法。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-08 22:06
由于机械开关毕竟存在响应速度问题,每次伺服碰触到开关的状态不同,导致原点误差无法避免。
相对而言编码器的Z相脉冲所在位置之精度会比机械开关精确很多,所以就被大家拿来当做机械原点。
参考帖子:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-43500.html
或阅读QD75/1PG手册OPR章节。
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
发帖数量: 118 个
工控威望: 229 点
下载积分: 14630 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-08 23:51
为什么这些我都不会的.
kao2012
发帖数量: 80 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-09 13:35
不知道你是用哪一型號PLC
直接使用DRV k300 k2000 y(馬達運轉)
kbbof
发帖数量: 12 个
工控威望: 120 点
下载积分: 581 分
在线时间: 22(小时)
查看kbbof的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-11 13:18
回原点有专门的  DZRN  很好用
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-11 15:12
利用Z相信号。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
