软件
“悲惨的事故”!
4
5
Pages: 4/5 Go
cyy281
584 个
279 点
788 分
在线时间: 20(小时)
查看cyy281的
36楼
发表于: 2008-07-14 08:00
元件也排得太密了
cainiao
工控菜鸟
134 个
341 点
1001 分
在线时间: 235(小时)
查看cainiao的
37楼
发表于: 2008-07-14 17:52
1,空开太大
2,柜子太小
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
38楼
发表于: 2008-07-14 18:37
太垃圾了~!
钟昌林
查看钟昌林的
39楼
发表于: 2008-07-14 19:03
保护电路太少了!
xxxgan
查看xxxgan的
40楼
发表于: 2008-07-14 20:23
这就是设计的可靠性问题,有些刚出道的设计者,经验不足,铸成小错(我认为).
有些设计安全性不足,造成工伤,那就才是"悲惨的事故"
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 311(小时)
查看yanzhi2008的
41楼
发表于: 2008-07-14 20:39
对各个支路应设与负载相配断路器,且漏电开关是不能控制短路保护的,多学点强电。
hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
92 个
285 点
1515 分
在线时间: 88(小时)
查看hzy的
42楼
发表于: 2008-07-14 21:53
好可怕啊,没算好吗
yangguofans
查看yangguofans的
43楼
发表于: 2008-07-15 09:25
看来这个问题也比较普及啊,就算你在控制多加一个楼电保护开关也会有同样的惨案发生,交流接触器是有触点开关,触头断开的瞬间,都会不同程度产生拉弧、火花,严重的会使主触头灼伤熔化,造成主电路相间的短路,还有可能造成电动机断相运行而损坏电机,在易燃易爆场合,易引起火灾,触头闭合、断开时还伴有较大的噪声等等。解决1.采购优良的品牌的接触器,2.用阻容吸收电路进行抑制吧
[ 此贴被yangguofans在2008-07-15 10:50重新编辑 ]
yangguofans
查看yangguofans的
44楼
发表于: 2008-07-15 09:26
你用的交流接触器数量还不少啦
dahai900
115 个
225 点
1753 分
在线时间: 25(小时)
查看dahai900的
45楼
发表于: 2008-07-31 22:05
电流过大,发热,线老化短路
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
46楼
发表于: 2008-07-31 22:17
给设计者好好上一课!可能是第一次设计或者是游击队的或者是半路出家的!
记得有我
127 个
267 点
2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的
47楼
发表于: 2008-07-31 23:00
呵呵!新电柜已经在5月份调试完毕!采用多点分散控制(加装8个100A断路器来进行短路保护)!
电柜空间扩大2.5倍,双开门式!(不好意思,忘记照相了)
谢谢大家的经验分享!
4
5
Pages: 4/5 Go
“悲惨的事故”!
