工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2022-03-05 13:47
我们当时加了电流表,并在屏幕显示电流值,设置电流范围
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2022-08-16 11:35
看下资料吧 LC32SSR断线检测器.pdf (2254 K) 下载次数:20    US17-C.pdf (3343 K) 下载次数:30
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2022-08-16 11:48
引用第8楼luohe0于2012-08-03 12:34发表的  :
每个加热管进线加个电流互感器,二次线可以驱动指示灯或继电器。
            驱动电流表或LED灯,怎么样?
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2022-08-16 14:52
这个要看 自己的需求。比如有的要求低,用个电流指示器就行,有电流指示灯亮,无电流指示灯灭。 这个电流指示器也有三种: 1 分体的:检测器和指示灯分开,灯可以安装到电箱门上。2  立式的,这个灯和检测器一体。3  可调的,可以设定亮灯电流,并且有外接指示灯。当一个检测器检测多个并联加热器就可以用,断了一个加热器灯就不亮。
如果要求高的,比如加热器断线了灯才亮  或者发出报警信号的,就需要加热器断线报警器。加热器断线报警器又分为多种,有三相的,单相的,固态的和 接触器、电力调整器用的。
如果是PLC直接控制加热的,并且需要每个加热管对应一个IO,触摸屏上要显示的,可以用开关量电流检测器,比如LC20H 或者LC32.  也可以用带485通讯的 UL12,可以读取到电流 和断线信息。
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2022-08-16 16:36
电流继电器,淘宝一大把。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    欢哥最靓仔啊
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 407 分
    在线时间: 29(小时)
    查看欢哥最靓仔啊的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2022-08-17 17:28
    qqc青春之歌
    深圳 好热
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 393 点
    下载积分: 4336 分
    在线时间: 104(小时)
    查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2022-08-22 08:17
       UL3-C.pdf (2063 K) 下载次数:3
