睡觉
加热器坏了或者断线了需要报警,用低成本实现
4
Pages: 2/4 Go
chenzexiong
74 个
240 点
1356 分
在线时间: 11(小时)
查看chenzexiong的
12楼
发表于: 2012-08-03 14:24
可在线路串个很小的(阻值)电阻,在电阻两端并联一个发光二极管,加热器工作时,发光二极管工作,断开时不亮。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
13楼
发表于: 2012-08-03 20:32
5楼说的很对,证明确实有独特的思想,我以前见过这样的线路。
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
14楼
发表于: 2012-08-03 21:13
同意10楼的,通过检测电流的大小来判断发热管的好坏
8 个
130 点
2663 分
在线时间: 9(小时)
查看373639440的
15楼
发表于: 2012-08-03 21:25
串联一接触器,用常闭触点连接一蜂鸣喇叭,不知道可以实现不,本人没实际操作经验,还忘赐教
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
16楼
发表于: 2012-08-03 23:07
电流互感器,用二次线路驱动指示灯,实验证明可行
黎明
最近比较忙?
141 个
2650 点
3263 分
在线时间: 115(小时)
查看黎明的
17楼
发表于: 2012-08-03 23:45
OMRON的E5_Z系列温控表就有加热丝断线检测
zjgsaaazcc
161 个
282 点
573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的
18楼
发表于: 2012-08-04 20:22
电流表检测
cuixiaobao12
117 个
1140 点
730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
19楼
发表于: 2012-08-05 09:50
检测电流是个好办法
QQ540940771
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
20楼
发表于: 2012-08-05 10:01
可以在每条发热管上加一保险管,在保险管两端并联发光二极管。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
21楼
发表于: 2012-08-05 10:46
引用第20楼gumeng于2012-08-05 10:01发表的 :
对保险烧断发光二极管会亮,但发热管内断线还是不会亮,连接线断也不会亮,无法报警。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yzhlql
20 个
118 点
2063 分
在线时间: 29(小时)
查看yzhlql的
22楼
发表于: 2012-08-05 13:02
还是检测电流比较好
sunboy1234
159 个
349 点
25341 分
在线时间: 2142(小时)
查看sunboy1234的
23楼
发表于: 2012-08-05 13:30
温控加电流互感器检测来实现控温,比较可靠。
4
Pages: 2/4 Go
