lic23
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-26 09:16
现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。
控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
yaoxiang
发帖数量: 241 个
工控威望: 569 点
下载积分: 110168 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-26 09:30
主要问题是怎么得到液位传感器失效  装2个液位传感器呢在搞又脱裤子放屁了
lic23
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-26 09:43
是啊,怎么才能得到液位传感器失效?有带失效反馈信号的液位传感器吗?
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-26 09:47
如果一直注水,单位时间内应该注满,如果没满,可以判定它失效。
lic23
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-26 09:53
其实靠时间来判定有没有失效也是不可靠的,因为有时候在注水的同时我们也在向外放水,呵呵
还有别的办法吗?
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-26 10:11
那你装个压力传感器吧,在底部测量液压也就知道水位的。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-26 10:38
在高液位传感器处建一小容室,下部留小进出口,使正常水位上升时水能进入,降低时能流出。
加一根检测进水管,此管流量应大于小出口的流量,使水能很快淹没传感器发信。
要进水前先进检测进水管,检测到传感器信号说明正常,断开检测进水管,再正常进水。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
lic23
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 723 分
在线时间: 47(小时)
查看lic23的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-26 10:48
十分感谢大家的建议,7楼的前辈提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-26 13:09
冗余,然后加上软件看门狗!
这个人很懒,什么也没有留下!
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-26 16:12
引用第8楼lic23于2012-07-26 10:48发表的  :
这个也和放两个传感器有多大区别?还佩服?
简单,可行才是王道。
  • 下载积分:+5(tonyyun) 好贴!
    692326512
    每天进步一小步
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 2237 点
    下载积分: 1735 分
    在线时间: 194(小时)
    查看692326512的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-27 15:55
    7楼的不错
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1024 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 283(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-07-27 18:15
    很简单,高液位检测采用常闭点方式。7楼的建议也不错。如有条件最好装两个高液位检测点。这样更可靠
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
