状元
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?
4
5
6
7
8
Pages: 6/8 Go
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
60楼
发表于: 2012-09-05 12:00
首先要看你选用的是继电器形的PLC还是晶体管之类的PLC 继电器的,继电器的一般可以直接驱动电磁阀,当然电流不要超过PLC最大输出电流就可以了。晶体管原则上也是一样的,不要超过它的输出电压电流。因为晶体输出电流偏小,所以一般最好是继电器转化一下。
zxywkq
185 个
328 点
2557 分
在线时间: 112(小时)
查看zxywkq的
61楼
发表于: 2012-09-05 19:18
要是我就一定要用中间继电器,我从来不偷这个懒的
奇通科技
44 个
156 点
2761 分
在线时间: 59(小时)
查看奇通科技的
62楼
发表于: 2012-09-05 22:36
我用继电器输出型的直接控制电磁阀没问题
slik
909 个
1177 点
5873 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
63楼
发表于: 2012-09-05 23:54
可以,但可能容量会不够,所以建议通过中继过度,除非你用继电器型PLC!
luweiwei
14 个
124 点
794 分
在线时间: 10(小时)
查看luweiwei的
64楼
发表于: 2012-09-06 21:37
可以直接用,plc驱动电磁阀,控制汽缸
shizhongyang
文卡
105 个
280 点
2738 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的
65楼
发表于: 2013-03-25 11:29
我们一直都是这么用的。。。。。加中继浪费。。。。
miller122x
4 个
121 点
5254 分
在线时间: 15(小时)
查看miller122x的
66楼
发表于: 2013-03-29 10:15
同意9楼观点!!!
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
67楼
发表于: 2013-03-29 10:24
不存在肯定可以或是不可以,这要看现场情况,理论上输出点可以带2A的电流。负载大或者不稳定得话还是加中继比较好。
2766zhi
29 个
208 点
2054 分
在线时间: 90(小时)
查看2766zhi的
68楼
发表于: 2013-03-29 12:57
最好是加一个,中继器有不直什么钱
sdgdg123
37 个
148 点
3594 分
在线时间: 49(小时)
查看sdgdg123的
69楼
发表于: 2013-03-29 16:03
加继电器,以免外部负载变大,损坏输出点的继电器的触点。
su1qaz
25 个
534 点
992 分
在线时间: 47(小时)
查看su1qaz的
70楼
发表于: 2013-04-03 21:53
最好还是加继电器,因为继电器的线圈有电组,当线圈烧了,也就断路了, 就能保护PLC的接点。
但你如设备上的空间不足,建议你只能听其他高手的建议,买品质好的电磁阀
king-lile
7 个
128 点
499 分
在线时间: 33(小时)
查看king-lile的
71楼
发表于: 2013-04-04 13:57
如果这样的话建议用继电器输出,PLC输出公共端加保险,这样的话还是可以的。
4
5
6
7
8
Pages: 6/8 Go
