lwc0769
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 751 分
在线时间: 2(小时)
查看lwc0769的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-23 13:47
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?望各位大虾指教!
qq328876860
发帖数量: 52 个
工控威望: 184 点
下载积分: 591 分
在线时间: 79(小时)
查看qq328876860的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-23 13:49
可以,一直以来我都是直接带电磁阀的。
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-23 13:55
可以,只是你要考虑,如果电磁阀线圈烧的话,也直接烧了PLC触点。
为什么电磁阀烧了,PLC也会烧掉呢?
lwc0769
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 751 分
在线时间: 2(小时)
查看lwc0769的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-23 14:00
为什么电磁阀烧了,PLC也会烧掉呢?
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-23 14:51
还是加继电器靠普一点~~~
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-23 15:27
加中继转换好些,理论上PLC输出继电器可以承受电磁阀的电流,实际上线圈电流变化是很大的。如:阀芯卡死、线圈烧等现象电流的变化就很大了。
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-23 17:23
没事直接用吧,好的电磁阀有线圈浪涌吸收保护,不会烧触点的。  我们用的是cclink远程IO模块 控制电磁阀,都不加中见继电器的,不过电磁阀都是SMC或者CKD,而不是国产3流货。所以到现在为止没见过烧IO模块触点的
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
    licx66
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 3318 分
    在线时间: 150(小时)
    查看licx66的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-07-24 09:23
    我就是PLC直接驱动电磁阀   PLC输出点经常 损毁    加了中继后就没有这样的情况了
    cheng007297
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 26599 分
    在线时间: 230(小时)
    查看cheng007297的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-07-24 09:34
    同意直用就好了~~我都是一直这样用!!
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2562(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-07-24 11:57
    看了楼上这些回答,我理解了为什么国内设备如此差。
    虽然省了些小钱,但丢掉的是可靠性和企业的信誉。
    一昧的低价竞争,把国内企业都搞死了,最后还是让国外高价但优质的占领市场。
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    侯宝
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 305 点
    下载积分: 5868 分
    在线时间: 29(小时)
    查看侯宝的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-07-24 14:35
    还是用中继转换一下吧
    550374389
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    11楼  发表于: 2012-07-24 17:38
    同意9楼观点
