重庆
伺服电机电子齿轮比?
gkrjy_ygc
97 个
234 点
2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的
发表于: 2012-07-19 12:58
大侠们好
我想问一下,三菱伺服马达编码器分辨率一般都是131072p/r么?
我的伺服系统全部是三菱的,定位模组1PG , J3的驱动器,脉冲当量是多少啊(每脉冲对应的进给量)?
电机额定转速是3000r/m
电机每转对应的进给量是25mm
我不确定分辨率与脉冲当量。。。。。所以不知道电子齿轮比设置得对不对。。。。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2012-07-19 13:27
J2的是131072 J3的是262144
QQ:569456723
zhanggobo
157 个
298 点
746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的
发表于: 2012-07-19 17:46
25000XA/B=131072 A/B是电子齿轮比 一般设每个脉冲当量为1微米
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2012-07-19 18:04
25MM*A/B=N*10^-3*262144
A/B为电子齿轮比,N为当量单位MM
QQ:569456723
yunaiguo
44 个
147 点
2404 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的
发表于: 2012-07-21 21:53
二楼正解
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2012-07-26 22:44
wwabcd
194 个
1180 点
12595 分
在线时间: 522(小时)
查看wwabcd的
发表于: 2012-07-30 12:28
A/B=131072/25000=16384/3125,P03=16384,P04=6250
伺服电机电子齿轮比?
