gkrjy_ygc
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 12:58
大侠们好
我想问一下,三菱伺服马达编码器分辨率一般都是131072p/r么?
我的伺服系统全部是三菱的,定位模组1PG , J3的驱动器,脉冲当量是多少啊(每脉冲对应的进给量)?
电机额定转速是3000r/m
电机每转对应的进给量是25mm
我不确定分辨率与脉冲当量。。。。。所以不知道电子齿轮比设置得对不对。。。。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 13:27
J2的是131072   J3的是262144
QQ:569456723
zhanggobo
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-19 17:46
25000XA/B=131072    A/B是电子齿轮比   一般设每个脉冲当量为1微米
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-19 18:04
25MM*A/B=N*10^-3*262144
A/B为电子齿轮比,N为当量单位MM
QQ:569456723
yunaiguo
发帖数量: 44 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2404 分
在线时间: 6(小时)
查看yunaiguo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-21 21:53
二楼正解
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-26 22:44
wwabcd
发帖数量: 194 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 12595 分
在线时间: 522(小时)
查看wwabcd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-30 12:28
A/B=131072/25000=16384/3125,P03=16384,P04=6250
