真相
近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
Pages: 1/3 Go
hh999
查看hh999的
发表于: 2012-07-15 09:20
近期空压机经常烧坏接触器怎么回事啊?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空压机,马力20HP/15KW,使用的接触器是正泰380v 4011型接触器,电流40A,热继电器是正泰JRS1-40~80,30A-40,现在的情况是换上一个接触器使用不到一天就烧坏,一般都是触电烧坏,到底是怎么回事呢?请各位老师指点。不胜感激!
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
310 个
542 点
2495 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2012-07-15 09:21
那就换一个好一点的接触器,或者电流大些的接触器
QQ32135553
hh999
查看hh999的
发表于: 2012-07-15 09:29
该换多大电流的接触器啊?
scxclzyzb
781 个
905 点
31122 分
在线时间: 631(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2012-07-15 09:40
用6011的接触器试试,另外要检查一下机器的自动加载系统是否正常,要保证机器启动的时候,机器是在没有加载的工况下。
xujian
267 个
400 点
24068 分
在线时间: 595(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-07-15 10:10
把接触器换成60安的
sxzhangfei
96 个
1383 点
3738 分
在线时间: 87(小时)
查看sxzhangfei的
发表于: 2012-07-15 10:34
换60安接触器
hnyyhym
459 个
678 点
681 分
在线时间: 2415(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-07-15 10:40
看看是不是启动频繁,或哪里漏气,也有可能是那压力控制开关不行了,造成接触器乱跳打火烧坏。
robotliu
查看robotliu的
发表于: 2012-07-15 13:50
应该考虑灭弧啊!
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1868(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-07-15 14:50
考虑用大一点的接触器
专心学工控技术,请各位帮忙指教
aaaxgf
79 个
2278 点
6347 分
在线时间: 125(小时)
查看aaaxgf的
发表于: 2012-07-15 15:27
看看压力开关正常不,一般4公斤启动,8公斤停止。还有就是看看压力开关的排气装置是否正常,正常情况8公斤关闭时排气阀自动将高压管内的气压排出减少下次启动的冲击。
xiaxiedianzi
33 个
138 点
2455 分
在线时间: 34(小时)
查看xiaxiedianzi的
发表于: 2012-07-15 16:09
换大点的接触器试试
hswangliqun
222 个
356 点
2060 分
在线时间: 317(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2012-07-15 16:16
检查压力开关、机械负载。
Pages: 1/3 Go
近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
