电脑
固态继电器问题
Pages: 1/3 Go
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-07-09 20:55
有一个固态继电器,输入端电压为3-24VDC输出端可接220VAC,给它输入端加24VDC的电,输出端接通,输出端接了一个24VDC的灯泡,灯泡点亮。当输入端去除24V电的时候,灯泡还是亮,输出端还是接通的,郁闷。继电器是不是坏了。
lixiangnse
104 个
231 点
3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的
发表于: 2012-07-09 21:19
怎么会有这样的情况
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-07-09 21:21
不是的,输出端是接AC的,你接DC所以不能断开
shzhxiaoduan
6 个
123 点
1521 分
在线时间: 5(小时)
查看shzhxiaoduan的
发表于: 2012-07-09 21:30
固态继电器只能接交流负载!!
lf594390325
学无止境
133 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2012-07-09 22:00
负载不对,接AC负载
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2012-07-09 22:15
就是接AC也是一样的。固态继电器坏了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
zengrj521
185 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
发表于: 2012-07-09 22:54
真是钱多。用固态继电器就是用晶体管。减小接触电流和浪涌
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-10 08:42
工控威望:-5(guochunyi) 恶意灌水,无意义贴子
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-07-10 09:02
是的,今天又试验了一下,输出端接交流220V的负载,输入端断电之后,输出端也就断开了。换了一个新的也是如此,只不过输出端接直流24V的负载,输入端通电之后,输出端不接通。
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2012-07-10 13:54
这个建议还是好好去了解下固态继电器的原理图,还有就是要了解可控硅的工作特性。
为兴趣而学习
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-07-10 14:13
要让固态继电器输出端(可控硅型)断开,在断开触发信号后,就要让工作电流减小到维持电流以下或者电流反向,输出才会断开。实际就是可控硅的关断特性。
bus
125 个
225 点
1944 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的
发表于: 2012-07-11 18:17
输出端,接交流负载。
Pages: 1/3 Go
固态继电器问题
