睡觉
关于伺服电机速度波动
Pages: 2/2 Go
lixiangnse
104 个
231 点
3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的
12楼
发表于: 2012-07-10 06:09
谢谢,拆掉负载,进行检测,还是不稳定,
线速度是计算出来的,也就是说,空载不稳定,就是电机的转速是不稳定的,
编码器接线是好的
刘务仁
19 个
112 点
2241 分
在线时间: 18(小时)
查看刘务仁的
13楼
发表于: 2012-07-10 09:27
一个是机械问题,齿轮打坏使机械振动,二是伺服设置有问题
lixiangnse
104 个
231 点
3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的
14楼
发表于: 2012-07-10 10:34
今天将线拆下来又装上去,速度波动小多了,只有0.03m/min
xiao51842499
5 个
112 点
574 分
在线时间: 2(小时)
查看xiao51842499的
15楼
发表于: 2012-07-10 12:05
拿万用表频率档检测下伺服电机频率,看看到底是是私服电机问题还是其他问题
lixiangnse
104 个
231 点
3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的
16楼
发表于: 2012-07-10 13:12
设备好了没一个小时,又出现上述问题了,真的无法对应呀。
请大家再想想办法吧,拜托了
lixiangnse
104 个
231 点
3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的
17楼
发表于: 2012-07-10 14:26
怎么没有人回答呀,拜托了
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 562(小时)
查看bogegongkong的
18楼
发表于: 2012-07-10 18:15
替换,换电机,换驱动器,搞维护的,只能这样了。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
19楼
发表于: 2012-07-10 20:41
学习一下
lixiangnse
104 个
231 点
3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的
20楼
发表于: 2012-07-12 10:41
已经解决了, 改了一个参数
hbrrn
9 个
106 点
540 分
在线时间: 10(小时)
查看hbrrn的
21楼
发表于: 2012-07-12 16:29
呵呵,是不是修改了负载惯量啊?
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
22楼
发表于: 2012-07-12 16:37
解决了还拿出来分享一下啊
大家好才是真的好
Pages: 2/2 Go
关于伺服电机速度波动
