a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-27 08:43
110KW电机接线柱有一条线烧坏,是不是接线柱那里接触不良引起的,还有没有其它可能,比 如接触器接触不良,缺相…
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-27 09:15
没有其他原因,就是接线柱那里接触不良(含导线铜鼻子)
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-27 10:38
缺相一般不会引起的,虚接的可能最大了~这种情况很普遍,尤其是电器柜的控制线~有问题了N难找最后发现是虚接~
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-27 11:42
是反面有接触不良的地方
huyou
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 161(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-27 13:22
显然是接触电阻过大造成的了,但是接触电阻过大的原因有很多:
1,接线柱和线鼻是否同一种材质?比如铜和铝就肯定不行,需要过渡;
2,接触电阻消除化学因素的原因后,应该考虑接触面积和接触压力的影响,比如需要反复启动的工况,电流变化大,在接触部分就会有时热时冷的变化,热胀冷缩会使锁紧螺母产生金属疲惫,失去锁紧力,进而增大接触电阻;
3,设法减小启动电流和启动时间;
拍个图片上来看看才好分析。
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 优秀回帖
  • [fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
    hxl6814
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 116720 分
    在线时间: 331(小时)
    查看hxl6814的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-02-27 13:33
    应该是接触不良所至,主要检查接线柱、接线鼻的有无松动现象。
    guansky168
    小张
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    查看guansky168的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-02-27 13:54
    应该是线鼻子没有压紧,建议用铜管线鼻子 用液压钳压紧后,再上点锡填充一下试试
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    7楼  发表于: 2012-02-27 19:24
    看什么电动机的;有的大功率电动机的反面也有丝帽的
    thompson
    平淡做事、平常做人...
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 442 点
    下载积分: 964 分
    在线时间: 53(小时)
    查看thompson的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-02-28 05:41
    楼上各位说的专业,实作也是如此。
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-02-28 09:28
    检查接线的地方的接触面积是否够大
    工控学习
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 2659 分
    在线时间: 23(小时)
    查看工控学习的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-02-28 12:07
    应该是接触不良
    hsl200
    可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
    发帖数量: 514 个
    工控威望: 751 点
    下载积分: 520 分
    在线时间: 73(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-02 18:01
    更换接线柱后 把电机正常运转后的电流给哥发过来;另外告诉哥电机启动方式。然后哥帮你进一步确认问题所在....
    特别注明:哥帮别人做过110KW电机 哥有能力准确判断该故障
    可怜千万英雄血;
    换来今日旧乾坤;
    英雄若知今朝样;
    何不留身孝双亲。
