睡觉
关于电机的事项
lixiang123
138 个
432 点
1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的
发表于: 2012-03-01 19:03
请问:
我公司使用的电机22kw,变频控制,安川变频器H1000,电机与变频器之间的界限距离80米
控制方式选择:带PG矢量控制,频率指令选择:选购卡
出现如下问题,电机在有载荷的情况下,随着电机频率的增大,电流逐渐增大,在5Hz时,电流只有22A,在25Hz时,电流达到45A。
将联轴节脱开,空载下运行,电流也会随着频率的变化而变化,电流从22A~37A之间变化,40HZ时电流最大,50HZ时,电流只有28A
请问是哪方面出问题了。
我实在不解
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2012-03-01 19:19
v/f参数设置正确吗?测量过电机端子电压没,你说频率40hz的时候电流最大,电压呢?电压是多少?测量下如果超过400v就不正常了,那么参数需要重新设置,如果不到这个数值,那么检查电机,绕组绝缘情况,比如相间绝缘,对地绝缘
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的
发表于: 2012-03-01 20:26
是电压设置有问题 绕组问题应该在50HZ时电流更大
liangweihf
查看liangweihf的
发表于: 2012-03-02 09:19
变频器距离电机比较远,会不会是输出的动力电缆与大地间存在着分布电容造成的影响呢?
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2012-03-02 11:37
引用第3楼liangweihf于2012-03-02 09:19发表的 :
很有可能,你可以把变频器拆到电机旁测试
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
孤胆闯王
查看孤胆闯王的
发表于: 2012-03-02 14:20
用双绞线试试!
优势代理APEX,汉星,中大,行星减速机,我们专注于客户应用和选型!另提供各类伺服驱动器检修。服务热线:13760236736 QQ:2462838661
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-03-02 14:24
会不会是电机负载太大
每天一点点
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
发表于: 2012-03-02 20:28
矢量控制不一定是50HZ时候最大电流。如果变频器没有报警,那么属于变频器内部调整问题。不过安川的变频器无反馈矢量功能倒是遇到过几次不行的,无法设置,无法与电机进行动态或静态匹配。你看看变频器的监视状态吧,老天保佑你的没坏!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-03-02 20:36
相间还有与大地的绝缘看一下,可能性比较大。同时检查下参数
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
发表于: 2012-03-02 20:39
学习
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2012-03-02 21:16
编码器出问题!距离太长了,选编码器要仔细。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-03-02 21:22
v/f设置好;测量电动机有没有匝间短路
关于电机的事项
