  • Pages: 2/2     Go
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-06 22:56
谁有dop -a触摸屏  说明书,有没有屏的案例,先感谢师傅们
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-07 09:34
  • 下载积分:+1(秋秋) 热心助人,祝好人常乐
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2012-07-15 21:07
    步进电机脉冲当量算法
    步进电机脉冲数计算  步进电机参数、脉冲当量等的计算方法:
    有些人可能自己想要DIY个雕刻机或者改某个落后系统的雕刻机系统,这样在电路连线以后就要设置机器的电极参数脉冲当量等,要么控制电极就会出现问题,下面将这些的简单算法发布出来,有这方面的行家可以多提意见,大家共同进步.
    1、首先认识丝杠,导程5的丝杠就是每两个丝的间距是5;
    2、步进电机是1.8度200步进,走一圈就是200×1.8=360度
    3、驱动器是8细分就是把1.8在分成8次
    4、所以经过驱动器的电机每一步进就是1.8度÷8=0.225度
    5、所以每转一圈就是200×8=1600步进
    6、导程5的丝杠每转一圈走5毫米,每一步进就是5÷1600=0.003125毫米,这就是电机参数。如果是导程3的参数就是0.001875,以次类推。
    7、用1除以电机参数就是脉冲当量,例如:1÷0.003125=320,就是每走1毫米需要多少步进,就是脉冲当量。
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-07-15 21:07
    1-7的计算方式是没有问题的 有问题的是你没看明白他的意思;他的意思是步进电机是否是一个脉冲走一步由步进驱动器的细分数决定的,例如:步进电机是1.8度的在驱动器没有细分数情况下步进电机是一个脉冲一步(200脉冲/转)但如果驱动器是2细分的话那就是2个脉冲一步以此类推4细分就是4个脉冲一步,你所说的4项中的1.8/8=0.225度就是这个原因(它代表的意思是在驱动器为8细分时一个脉冲使步进电机走0.225度角,我估计你会问步进电机不是一个脉冲就直接走1.8度吗 如果你也有这样的疑问的话建议你去百度下“步进驱动器细分原理”我可以告诉你你的想法总体来说是没错的我不敢保证你现在用的驱动器在8细分时一个脉冲绝对能走0.225度但我能告诉你只要步进电机的加工精度能达到我绝对能保证在第8个脉冲时走到1.8度的位置 目前距我知道的有两种细分原理的驱动器一种是矢量细分另一种是依赖改变驱动电机电流的模糊法细分)  希望楼主能理解
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-07-15 21:08
    1~7说得很正确。
    还有第7项还可以这样来理解,1÷0.003125=1600÷5
    这两种算法都对,1÷0.003125=320是以电机每圈来除以每步移动量。
                    1600÷5=320是以电机每圈所需的步数除以每圈实际行程
    dream2012
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 1080 分
    在线时间: 160(小时)
    查看dream2012的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-07-27 11:48
    学习了!
    maizi
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 541 分
    在线时间: 19(小时)
    查看maizi的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-12-30 12:11
    SHOME  功能只能在内部位置寄存器模式下才能自动搜寻原点(不用PLC输出脉冲),在外部端子位置模式下必须要用PLC的脉冲控制实现原点回归。
    • Pages: 2/2     Go
