  • Pages: 2/2     Go
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-01-16 08:20
可能我说的不详,我的要求就是一但参考建立,以后回转的重现性要求1个刻度都不能差,比如断电、断电后机械位置被人为的转动等等。
如果做不到,就不是要求了,正过来转再反过来转机械结构上允许,但不是很完美,也只能这样做了(可以达到上面的要求)。
如果用-T的驱动器应该能实现我要求的功能。
zlc1210903
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-01-16 08:49
其实楼主的这种想法是真是存在的,每次都会有几个脉冲的误差,如果只是单方向每次发送定额的脉冲,时间长了累计误差越来越大这是一定的。
人为的转动,用脉冲反馈也不能解决,除非用运动控制器走总线结构,好想可以解决,我以前见过别人这么弄的。
如果想消除单向转动累计的误差,我以前这么做过一次可以给你建议,首先要设置电子齿轮和脉冲反馈的数值,让发送脉冲数等于脉冲反馈数,比如你发送3000个脉冲,PLC就要接受3000个脉冲,如果接受的是脉冲数是2999下次就发送3001个脉冲,在下次的脉冲数量中加上或者减去上次反馈少掉或者多了的脉冲。
我以前这么做过,是往复运动,没有接原点信号,也没有执行原点搜索,也没有搜集Z向信号,就是正向发送一定数量的脉冲,反向发送一定数量的脉冲,不过正向和反向的脉冲都用上次的脉冲反馈做了一些运算,运动了几万次好像没有什么误差,(肉眼观测的哦)
这个楼主可以测试一下。
  • 下载积分:+5(ldbboy) 热心助人!
  • 下载积分:+5(yuaiwu) 感谢!
  • 羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1718 个
    工控威望: 5540 点
    下载积分: 24630 分
    在线时间: 300(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2013-01-17 08:46
    不要用脉冲来做,用通讯来做,就有精度了!
  • 这个人很懒,什么也没有留下!
    fyx8686
    fyx8686
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 8967 分
    在线时间: 251(小时)
    查看fyx8686的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2013-03-17 08:06
    多是高手,学习了,
    • Pages: 2/2     Go
