tkj1986
学习!学习!再学习
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 455 分
在线时间: 32(小时)
查看tkj1986的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-06-29 15:51
没怎么看明白
让我们一起进步,因为人总是活到老再学到老
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-06-29 15:53
引用第7楼ak_42bl520于2012-06-29 14:11发表的  :
楼主的意思,没看明白,你的线长是300M而你的线速是18米/分,这样你的通过时间就定死了,你要保证达到4小时,那你首要的就是300米的线长,要4小时通过,这样速度不就算出来了吗?你以这个速度来跳节变频器,不就保证所有的产品都是4小时出线了吗?
我说的很明白了.是你没看明白? 简单说,就是要求每一个进入老化的产品,老化时间都必须是四小时或大于四小时.不管是先进入的还后进入的.既所有进入老化的产品.都必须满足老化的时间要求.只能PLC编程,不得改运输速度.你想用速度来满足老化时间要求,这是产品制造商所不能接受也是不允许的.你请细想就明..
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-06-29 16:04
楼上说的本来就对啊,你线长300米,要求从进到出要大于4小时,那么将流水线线速度调整到300/240=1.25米/分以下,那么产品进入流水线到出口肯定是大于4小时的,例如你将线速度调整到1米/分,那么总共就需要5小时。除非你中间用人工将产品从进口处拿到出口处,才会小于4小时,但是如果人工拿动产品的话,你用PLC也不好标记啊,
  • 下载积分:+3(sjm213)
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-06-29 19:07
    如果按你的要求来说,产品进去时记下时间,每分钟与现在时间比较一下,就可以判断出有没有要出来的产品了,
    建议你自己做个时间轴,用双字节存储,没分钟+1,可以用一辈子了。这个的话用FX可能不好写,用Q的吧。
  • 下载积分:+5(sjm213)
  • 下载积分:+1(zhujiyuan) 热心助人,祝好人常乐
    ghost.net
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 560 点
    下载积分: 2849 分
    在线时间: 97(小时)
    查看ghost.net的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-06-30 00:16
    不知道这条300米的输送带是直线的还是环形的呢?
    ydc820
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 1456 分
    在线时间: 893(小时)
    查看ydc820的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-06-30 01:20
    流水钱能停吗?
    如果不能停,4个小时就是240分钟,每分钟18米, 300米走完才十几分钟
    ydc820
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 1456 分
    在线时间: 893(小时)
    查看ydc820的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-06-30 01:29
    把流水钱速度控制在每分钟0.8米,无论你进多少个产品300米的线走完刚好4个小时\
    不要PLC了
  • 下载积分:+3(sjm213)
    rpgdiy
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 494 点
    下载积分: 1741 分
    在线时间: 140(小时)
    查看rpgdiy的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-06-30 02:15
    我也没明白意思
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    20楼  发表于: 2012-07-03 09:31
    我们可把它看成是一个老化房,人工依此放入,放入的时间不等.每放入一台产品,就按一下进入按钮,启动其对应的老化时间,在产品出口处,当靠近出口的最先放入产品老化时间到了,门打开,产品出.门关闭,等待后面产品老化时间到信号.门再次打开.并按出口按钮,复位其产品的时间,给再次进入产品的老化时间用.这样产品循环进入,时间循环使用.同时每个产品的老化时间都是四小时.还可以根据不同产品老化时间要求调整老化时间.不知我这样说大家能理解吗?
    weilinyi
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 4329 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 545(小时)
    查看weilinyi的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-07-03 13:11
    楼主你那产品是用什么存放的,还是直接放在老化线的,还有你那老化线是圆形循环或是直线循环的,还有老板给你的预算价是多少,这都与设计方案有关,给100的现金也买不了500元的商品,
  • 下载积分:+3(sjm213)
    园家人控工
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 75(小时)
    查看园家人控工的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-07-03 13:14
    每个产品分配一个数据寄存器,再把寄存器用先进先出功能指令来更新寄存器。
  • 下载积分:+3(sjm213)
    weilinyi
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 4329 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 545(小时)
    查看weilinyi的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-07-03 13:16
    你这套控制机械是不是做好的,还是升级的。
