上海
关于接近开关的一个问题
4
5
Pages: 2/5 Go
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
12楼
发表于: 2012-06-26 10:56
改电路常闭改成常开,换质量比较好的接近开关
专心学工控技术,请各位帮忙指教
42 个
162 点
939 分
在线时间: 40(小时)
查看82816320的
13楼
发表于: 2012-06-26 11:03
两线制的接近开关用的时候要注意:两线直流还两线交流了!要区分电源进来是先经过接近开关还是先经过继电器线圈这个问题也要注意了!还有就有的接近开关质量不好有漏电电压和漏电电流的了
付玉明
141 个
285 点
1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
14楼
发表于: 2012-06-26 11:13
像你说的这种事我还没有见过 我们也经常用两线的 觉的还可以 动作也是很频繁的 一天能动3W 次没事 就老师说那你换个常闭的试一下
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
15楼
发表于: 2012-06-26 11:45
首先可以确认接近开关与工作时间没有直接的使用关系。长时间使用没有问题,只是需要关注你设备的电压是否稳定,工作电压是否在范围内(这里指总电源和接近开关供电)。二线与三线也没有工作使用寿命关系。
根据你问题说明,还是需要检查供电与接近开关中间继电器的质量。
hbsw613
135 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
16楼
发表于: 2012-06-26 12:12
支持10楼,
有两种方法,一是更换为行程开关,
二是更换接近开关,和中间继电器;
尽量建议老板采用质量可靠的日系产品,又不是花自己的银子!
个人感觉OMRON,施耐德,AUOTNICS是不错的选择.
自由的心
113 个
195 点
934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的
17楼
发表于: 2012-06-26 12:58
建议换成行程开关,国产的也不贵,肯定比用继电器加接近开关省还耐用。
ab1032044915
一起学习,共同进步!
96 个
219 点
2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的
18楼
发表于: 2012-06-26 13:27
建议换三线接近开关试一下,两线虽然方便但没有三线的耐用
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3449 个
20988 点
32042 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的
19楼
发表于: 2012-06-26 14:51
接近开头的电流太小,继电器通断对接近开关的寿命有很大影响!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
cjwddka
31 个
155 点
21361 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的
20楼
发表于: 2012-06-26 14:59
感谢各位。因为这台设备原装的接近开关用了将近4年才坏的。然后厂家购买接近开关要几百元。领导嫌贵才买的35元一个的。中间继电器也是几块钱一个的便宜货。看来反复烧掉的原因是质量不好了。连续观察了几天电压基本稳定在215左右,也没什么变化。看来就是质量不好了。准备建议领导买个欧姆龙的试试吧。我们这单位。领导吃喝总有钱。买设备买零件总买便宜的凑合。天朝的工厂。哎。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
21楼
发表于: 2012-06-26 15:29
支持16楼,但请注意真伪,现在假货满天飞,好牌子假的。。。。。。唉
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
22楼
发表于: 2012-06-26 22:03
看来楼主的情况跟我所在的工厂是一个鸟样,我的老板是什么便宜用什么,领导每天是开会吃喝、吃喝开会,你说的这种磁性开关我这一个月坏十次都不算多,都是质量问题,有时不行了,你轻轻敲它一下又可以用,你按我说的试试。
查看252003046的
23楼
发表于: 2012-06-26 22:23
接近开关质量问题
4
5
Pages: 2/5 Go
关于接近开关的一个问题
