cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-25 22:12
一个电磁的接近开关。就是一根小棒子,有金属靠近一头8MM之内就会动作的那种。这个接近开关是两线的常开型的。与一个中间继电器的线圈串联。开关动作时,中间继电器就闭合。然后中间继电器的常闭点和接触器的线圈串联。以此来达到接近开关动作时切断接触器的目的。接近开关上有个灯,动作时会亮。
从半个月前开始出现毛病,第一次是接近开关坏了。灯常亮。然后换了个新的接近开关。然后第二次又是接近开关坏了。灯常亮。连带接近开关串联的中间继电器也烧了。第三次还是接近开关坏了。灯常亮。我个人分析原因可能是因为设备走到限定位置停机时,接近开关处在动作状态然后保持停机位置10几个小时。再次开机接近开关才复位。然后几分钟后又到停机位置,又停几个小时。就是说这个接近开关每天24小时里有23小时50分钟处在动作状态。而且中间继电器也处在动作状态。很热。
是不是动作时间过长导致接近开关损坏?损坏的现象就是移开挡铁后不复位。一直动作。灯一直亮。
半个月的时间坏了三个接近开关。一个中间继电器了。万用表测量电压基本正常。电路也没有虚线的地方。找不到其他原因了。
谁有好的办法教教我?接近开关国产的。35一只。
参天小树
He  who doesn't
发帖数量: 73 个
工控威望: 200 点
下载积分: 953 分
在线时间: 57(小时)
查看参天小树的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-25 22:27
没用个日本的试试?
cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-25 22:31
进口的太贵。要400多一个。领导舍不得花钱。要买国产35一个的。
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-25 22:33
用个三线的试
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-25 22:34
听说欧姆龙也是100多
秋后一点水
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-25 22:36
不会是长时间工作的原因吧!
cjwddka
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
查看cjwddka的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-25 22:37
柜子里出来只有两根线。三根线的怎么接?
我们这边采购人员说欧姆龙的要400多一个。难道有内幕?!
我感觉长时间工作的可能性大
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-25 22:40
换成三线的,把电路改改
浪头
发帖数量: 120 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-25 22:40
用欧姆龙、图尔克、施克等比较耐用
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-25 22:52
三根的是两根电源线,一根输出信号线
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160380 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-26 08:47
如果是长时间不会动作的地点,而且方便改变安装方式的话,还不如改成行程开关。
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 235 个
工控威望: 407 点
下载积分: 313 分
在线时间: 243(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-26 10:40
国产的就是这个样子滴,不用找原因坏了就换
