发财
今天发现了一件很奇怪的问题
4
Pages: 2/4 Go
luohe0
256 个
366 点
55870 分
在线时间: 817(小时)
查看luohe0的
12楼
发表于: 2012-06-14 12:45
电机是三相AC220V,日本电压吗?该换电机了
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
13楼
发表于: 2012-06-14 12:57
缺相的可能性很大
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
14楼
发表于: 2012-06-14 13:01
你的电路设计有问题哦
frenzyzhou
22 个
134 点
2322 分
在线时间: 10(小时)
查看frenzyzhou的
15楼
发表于: 2012-06-14 13:23
受教了,之前调试时还没遇到过。
大力支持!
有问有答!
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
16楼
发表于: 2012-06-14 13:29
有变频器控制吗?如果有设恒转矩。电机启动的扭矩力小了,保护电路做好,缺相的话让保护动作。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
17楼
发表于: 2012-06-14 17:17
你有三相220的电源?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
18楼
发表于: 2012-06-14 17:26
仔细检查控制电路,缺相也有可能。但是运行时缺相应该能很容易发现。电机声音会明现很大。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
19楼
发表于: 2012-06-14 17:29
三楼正解 负载大吗?不大的话可能是缺相。比如接触器触点不好,连线有问题、绕组有问题。。。。。
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
20楼
发表于: 2012-06-14 17:45
坡度较大的传送带的话可能是反向拉力。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
21楼
发表于: 2012-06-14 18:46
引用第7楼xcw于2012-06-14 11:04发表的 :
有遇到过,我这是缺相引起的。
我也碰到过这种一模一样的问题。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
522 个
812 点
11 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
22楼
发表于: 2012-06-14 19:07
1、你说是三相AC220的 ,所以电机功率并不大,撑死了5个千瓦;
2、电机时常正转时常反转,这说明电机疯了。电机疯了的唯一故障是:电机缺相,类似于人缺根筋一样
3、所以,哥认为是缺相导致!
下载积分:+5(dl2006) 热心助人
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
23楼
发表于: 2012-06-14 20:40
缺相,我遇到过。绝对是缺相。接触器输出端到电机中间有没有经过其他的电气元件?如果没有其他的电气元件,就很有可能是你的电机有一组绕组不通了。
自己的事情自己做.
4
Pages: 2/4 Go
今天发现了一件很奇怪的问题
