  • 3
  • Pages: 2/3     Go
lincyzj
发帖数量: 102 个
工控威望: 248 点
下载积分: 6846 分
在线时间: 188(小时)
查看lincyzj的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-06-11 20:07
设备接地是保护人身安全,如果交流电源设备没有安装隔离变压如果漏电肯定直接烧坏设备。最好除接地外,还要安装漏电开关。
邮箱Lincyzj@163.com
yangtao02060
发帖数量: 82 个
工控威望: 253 点
下载积分: 20881 分
在线时间: 106(小时)
查看yangtao02060的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-06-11 21:48
应该是接地不达标
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-06-11 22:12
我估计是设备漏电,只有查出漏电点才能真正的消除隐患。
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-06-12 09:40
你的地线没有接到地吧。(没有接到变压器那里)
我快乐人生
发帖数量: 19 个
工控威望: 125 点
下载积分: 752 分
在线时间: 1(小时)
查看我快乐人生的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-06-12 10:50
接地不良了,快点检查吧
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-06-12 11:13
同意一楼说法
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-06-12 11:16
这个问题我可以非常清楚地告诉你,地线是没有问题的!跟零线什么的也没有关系,最主要的原因是你们所使用的设备的电位器的共0V是采用非隔离方式。这种结构在单独使用时是没有任何问题的,但多台一起使用时,并且共0V直接连接或地线间接连接时会产生回路电流。烧电位器是最轻的,跳漏电也是正常的。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
water处理
发帖数量: 245 个
工控威望: 419 点
下载积分: 5230 分
在线时间: 191(小时)
查看water处理的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-06-12 17:23
大家都说得没错,必须确定零线和地线是否接在一起。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-06-12 22:07
可能是设备上的漏电电流经电位器传到设备外壳。
爱慕
发帖数量: 154 个
工控威望: 294 点
下载积分: 928 分
在线时间: 110(小时)
查看爱慕的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-06-12 22:08
引用第20楼liwei2003922于2012-06-12 11:51发表的  :
在这些设备中肯定有一些设备为了从动力柜那边取220V单相电,肯定有把地线当零线用了。如果此时那个220V设备在用的话,就会出现设备外壳带电;如果不用,则可能不会带电,所以经常会出现有时有带电,有时不带电现象。
是的,同一个车间内生产线使用的是380V的电的,另外包装线上面的都是220V的,现在主要是包装线上面的小型设备有电,小型设备是要用电位器来调速用的,使用的是碳刷电机(有人说这种电机易漏电,不知是否?)
tengdewu
工控人好辛苦
发帖数量: 154 个
工控威望: 298 点
下载积分: 875 分
在线时间: 77(小时)
查看tengdewu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-06-12 22:39
最好不要串联接地,可能是接地电阻过大,即大于100欧姆。地线不要经过任何开关,零线不能单独关断,即使需要关断也要和相线一起关断。还是用带漏电保护的空气天关好些。
liulungao
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-06-13 08:51
你的打包机接地线   电阻是否小于4 欧姆。 接地阻值越大漏电越厉害。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
