中奖
三菱编码器计量长度问题。。。
Pages: 2/2 Go
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
12楼
发表于: 2012-06-09 20:03
这个程序我还没仔细看,确实如9楼所说,地址重叠
把D0改为常数 K32767
D1 不改
D2改成 D5
D3改成D10
(用不完的寄存器D,浪费几个无所谓,万一要插入几个,也方便)
虽然程序有问题,但这不影响 触摸屏数据输入问题! 不知道楼主是如何编的触摸屏程序。可以把程序传上来。
触摸屏D3显示数值,D5输入,然后和D3的数值进行比较,是32位的比较指令,就这样了,结果D5输入的时候就输入不进去,一直显示的是0
活到老学到老:还有 8 分没学到
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
13楼
发表于: 2012-06-29 12:54
xuexi;le
william_wang
william_wang
114 个
266 点
8616 分
在线时间: 230(小时)
查看william_wang的
14楼
发表于: 2012-06-29 14:30
用高速计数器+区域比较指令很容易实现的嘛。
lilo1217
8 个
134 点
578 分
在线时间: 8(小时)
查看lilo1217的
15楼
发表于: 2013-05-25 09:37
8楼的程序 设定长度D220先乘20再除20 送给D100 起什么作用?如果比较指令直接用设定D220和 C251比较是否可以呢?新手不懂,谢谢
bqhqy
76 个
368 点
4598 分
在线时间: 137(小时)
查看bqhqy的
16楼
发表于: 2013-06-01 22:37
C251是32位计数器,数据存放在D1、D0寄存器中,DMOV、DMUL、DDIV指令均为32位运算指令,对应寄存器均为连续的2至4个寄存器。程序中2、3、4行所有寄存器均设置错误!!!!!
Pages: 2/2 Go
三菱编码器计量长度问题。。。
