huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-06-06 13:05
可以用继电器切换,把减速时间设到最大… 应该是感觉不到速度的变化的…
电工+工控
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 738 分
在线时间: 1626(小时)
查看电工+工控的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-06-06 14:42
引用第34楼ymr78419972于2012-06-06 11:30发表的  :
D700是不支持外部按钮控制说按1HZ或者2HZ这样的增加的。没有这样的模式,只能实现无级加减。上面我说的是RH,RM要与SD形成回路,你懂的。如果详细设置不会,你可以咨询一下三菱的技术客服,这个功能是可以实现的,你只要把原来的高速中速低速三个端子功能设定一下就好了。把PR59值设定成2,即无记忆遥控设定模式。
谢谢你了师傅
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63576 分
在线时间: 735(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-06-06 17:24
把其中一个电位器串到另一个电位器的中间那条线上
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-06-06 20:26
用三菱变频器的遥控功能,具体看说明书,很简单很经济,不管多少地都可以。
自学
wenwen595
发帖数量: 6 个
工控威望: 145 点
下载积分: 581 分
在线时间: 2(小时)
查看wenwen595的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-06-06 21:26
没用过变频器,不过如果要两个电位器同时控制应该是把他们并起来。那样两个都可以调。分别控制需要一个继电器,使他们不可以同时调控
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-06-07 03:11
电位器串联,转速表并联就可以了。要将一个电位器中间端与另一端短接后再串接到另一个电位器的中间端。
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-06-07 07:16
三菱D740变频器加多个面板就行
