快递
OMRON固态继电器
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-06-01 13:00
现碰到这样一个问题,用两个固态继电器控制两个电磁阀(固态继电器为设备厂家所选。焊在电路板上)。没给固态继电器线圈通电时,两个电磁阀都有六十几伏的电压(电磁阀电压为220),有没有什么方法消除?固态继电器出线端已加电阻电容。继电器型号 OMRON G3M-202P-UTU
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-06-01 13:39
不知压敏电阻是否可行?
不知道行不行,但这地方想找个压敏电阻很难。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-06-01 13:48
漏电流,可驱动诸如MY2NJ 220V的继电器,可加微电阻卸掉,电容或电感不建议.
选用大一点阻值可行不?
下载积分:+1(xujian) 热心助人 选用大一点阻值 ..
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2012-06-01 13:49
固态有漏电流,换个漏电流小的固态或者使用中继
改中继吸和不了。已经试过了。还是很小的那种。
tlq302
496 个
556 点
6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的
发表于: 2012-06-02 10:16
固态还是会有一些漏电流的,要不你改用继电器。
试过了。驱动电流过小。继电器吸和不了。
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2012-06-02 16:06
有什么表测的呀?如果是数字表,改500型试一下。只要不影响动作过程,可不用管它。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-06-02 22:47
改造一下,用固态继电器控制接触器,外接个接触试试看!!!!!!!
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-06-02 22:50
有六十几伏的电压,电磁阀不会动作吧,固态都有漏电流,不影响工作就算了
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2012-06-02 23:35
加一个中计用固态控制中计,在用中计控制电磁阀就可以了
OMRON固态继电器
