xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-01 13:00
现碰到这样一个问题,用两个固态继电器控制两个电磁阀(固态继电器为设备厂家所选。焊在电路板上)。没给固态继电器线圈通电时,两个电磁阀都有六十几伏的电压(电磁阀电压为220),有没有什么方法消除?固态继电器出线端已加电阻电容。继电器型号 OMRON G3M-202P-UTU
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-01 13:39
不知压敏电阻是否可行?
不知道行不行,但这地方想找个压敏电阻很难。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-01 13:48
漏电流,可驱动诸如MY2NJ 220V的继电器,可加微电阻卸掉,电容或电感不建议.
选用大一点阻值可行不?
  • 下载积分:+1(xujian) 热心助人 选用大一点阻值 ..
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    gaokunjian
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 337 点
    下载积分: 1072 分
    在线时间: 354(小时)
    查看gaokunjian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-06-01 13:49
    固态有漏电流,换个漏电流小的固态或者使用中继
    改中继吸和不了。已经试过了。还是很小的那种。
    tlq302
    发帖数量: 496 个
    工控威望: 556 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 245(小时)
    查看tlq302的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-06-02 10:16
    固态还是会有一些漏电流的,要不你改用继电器。
    试过了。驱动电流过小。继电器吸和不了。
    wul2.4g
    发帖数量: 1961 个
    工控威望: 2159 点
    下载积分: 48881 分
    在线时间: 558(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-06-02 16:06
    有什么表测的呀?如果是数字表,改500型试一下。只要不影响动作过程,可不用管它。
    ccyang0124
    你牛,我就向你学习了。
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 4584 分
    在线时间: 123(小时)
    查看ccyang0124的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-02 22:47
    改造一下,用固态继电器控制接触器,外接个接触试试看!!!!!!!
    hulilanyu
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 2037 分
    在线时间: 136(小时)
    查看hulilanyu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-02 22:50
    有六十几伏的电压,电磁阀不会动作吧,固态都有漏电流,不影响工作就算了
    penzhenjian
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 500 点
    下载积分: 2339 分
    在线时间: 186(小时)
    查看penzhenjian的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-02 23:35
    加一个中计用固态控制中计,在用中计控制电磁阀就可以了
