快递
请教,变频控制柜的密封与散热问题如何解决?
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
105 个
345 点
544 分
在线时间: 78(小时)
查看liyongcj的
发表于: 2012-06-01 08:19
如题,
第一客户不舍得装空调,
第二,环境酸雾灰尘都很重,
电柜必须密封,但因变频器 15KW,散热问题不好解决,
电柜空间1700*700*500I深,空间不算是很大,考虑不解决散热问题可能不行,
谁有高招啊。
电镀设备自动化
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2012-06-01 08:27
第一:装空调,
第二:有一种靠制冷水的电柜交换机,
第三:买靠空气压缩比降温的装置,接个压缩空气就可以了,具体名称记不清楚了。
dmh
让理想和现实一起飞
1557 个
4558 点
7543 分
在线时间: 672(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-06-01 08:30
有些牌子的变频器有散热板机柜外装的,如台达就有
不断向前
泰山之石
A
2229 个
2459 点
11626 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-06-01 13:07
估计是热电镀车间用,需要专用的变频器啊,或者改造变频器。
ak_42bl
63 个
171 点
565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的
发表于: 2012-06-01 13:11
还是带个冷空柜比较好
luohe0
256 个
365 点
54587 分
在线时间: 809(小时)
查看luohe0的
发表于: 2012-06-01 13:17
柜体加装一个冷热交换器,
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-06-01 14:07
安装一个涡流风机,应该可以吧!
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-06-01 14:48
这客户死扣,一小空调花不了多少钱。
wwcwwc
3393 个
3189 点
70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-06-01 17:08
还是从技术上说服客户选择电柜空调为好,因为采用其它方式都不合适你工程的安装环境。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2012-06-01 18:20
8楼说得很对,只有耐心点说服哟
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7813 点
63576 分
在线时间: 735(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-06-01 19:28
选择电柜空调为好
飘扬の孤月
学习工控
302 个
2570 点
13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的
发表于: 2012-06-01 20:04
加一个氮气孔,应该可以解决
