细心
我的三菱PLC怎么了
Pages: 1/3 Go
liuweihong
202 个
358 点
749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的
发表于: 2012-05-28 23:34
新的FX2N-48MR,使用三天X0就坏掉了,而且X0接的是急停开关,不常动作的,其他动作频率很高的点都正常,到底是什么问题啊!各位同行有遇到过没,
dazhao
22 个
113 点
642 分
在线时间: 7(小时)
查看dazhao的
发表于: 2012-05-29 07:53
检查是接的DC24V吗?急停带灯吗?灯是否接的P24和X0?检查程序是否正确?
liuweihong
202 个
358 点
749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的
发表于: 2012-05-29 08:01
电源是PLC自带的电源,没有接任何指示灯,弄得我心里都没底了,新东西啊!而且更怪的是,当我把点改到X16上去以后,再用线碰X0又有输入了(在没改点之前,我也用线碰过,确认X0 没有输入才改点的。),真是怪事啊。。。。
[ 此帖被liuweihong在2012-05-29 08:08重新编辑 ]
restone
杭州一工科技有限公司
266 个
410 点
2047 分
在线时间: 45(小时)
查看restone的
发表于: 2012-05-29 14:44
接线问题
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
毛亚
18 个
128 点
2856 分
在线时间: 29(小时)
查看毛亚的
发表于: 2012-05-29 21:54
同意3楼
liunuj
15 个
133 点
467 分
在线时间: 5(小时)
查看liunuj的
发表于: 2012-05-30 16:33
应该是接线问题
liuweihong
202 个
358 点
749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的
发表于: 2012-05-30 19:50
就是个急停开关,怎么贵出现接线问题呢!改了点后设备正常运行了,是不是运气太好遇到问题机了。
hewx
学海无涯!
396 个
3714 点
4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
发表于: 2012-05-30 20:58
FX2N-48MR很多假货
马立生
16 个
116 点
5803 分
在线时间: 117(小时)
查看马立生的
发表于: 2012-05-30 21:11
各位同行,楼上讲的情况我今天也遇到了,是X33不能驱动,该点更换其他点也不起作用,是不是这一步有问题呀,是FX128和亚控软件通信,没有外部接线,其他点测试正常,急,急,急
arrow0725
29 个
146 点
831 分
在线时间: 19(小时)
查看arrow0725的
发表于: 2012-05-31 08:45
急停也接X0??
我们老板说,急停就是切断电机电源,跟PLC不搭界
哎,我现在写的PLC程序就是按照他的说法写的。急停直接关掉电源,不通过PLC
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-05-31 08:49
现在很懂设备都是要求急停直接切断交流接触器的线圈的
lidongdong
84 个
1648 点
3693 分
在线时间: 91(小时)
查看lidongdong的
发表于: 2012-05-31 19:57
?? 急停直接切断电源的话.. 那机器不是还会有动作嘛. 我们的话.. 按了急停机器都不懂了
SS
Pages: 1/3 Go
我的三菱PLC怎么了
