健康
伺服电机跑完指定数量脉冲后,过一会怎么会往后退一点
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-05-27 12:30
伺服电机跑完指定脉冲后,应该停在那不动啊,过了几秒钟怎么会往后退一点。不懂
65407380c
22 个
967 点
1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的
发表于: 2012-05-28 08:48
程序问题吧,或者是驱动器参数有问题
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2012-05-28 09:14
有可能是程序的时序问题
dazhao
22 个
113 点
642 分
在线时间: 7(小时)
查看dazhao的
发表于: 2012-05-29 08:00
参数问题 可能是增益设置大了。改小。
119shunli
61 个
637 点
1522 分
在线时间: 29(小时)
查看119shunli的
发表于: 2012-05-29 09:42
你用什么定位
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-05-29 13:42
换了PLC和马达还是那样,而且马达在其他机台上是好的。难道是驱动器参数设置问题。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-05-29 13:47
增益没有设置好
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-05-29 19:41
程序问题,我在一公司遇见过处理另一个人写的程序,经查是脉冲还没发完,方向就已经断开,方向反向。
不断向前
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-05-29 20:06
是什么问题呢,可是把马达带动负载的皮带松一点就没有这种现象,可是这样负载停的位置就不准(不稳定)了。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-05-29 20:08
如果是增益设置问题,该怎么调。
linmur
12 个
129 点
2608 分
在线时间: 10(小时)
查看linmur的
发表于: 2012-06-17 11:21
最主要是速度环,一定要尽量大。
寒冰2008
81 个
179 点
947 分
在线时间: 29(小时)
查看寒冰2008的
发表于: 2012-06-18 23:06
刚性的问题,把伺服刚性值调大试试,以前遇到过
下载积分:+1(邓生davia) 热心助人!谢谢,我试了 ..
