为什么电机只能正转?
4
5
6
Pages: 4/6 Go
john2012
12 个
120 点
1177 分
在线时间: 3(小时)
查看john2012的
36楼
发表于: 2012-05-28 12:00
最后答案呢楼主
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了
tieyuannan
60 个
156 点
1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的
37楼
发表于: 2012-05-28 14:58
变频器有问题,我也遇到过一台皮带机DCS控制有时开启后自己变为反转,停止再开起正常,更换变频器试一下或用工频直接试车可以找出问题,一般为变频器控制板有问题。
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的
38楼
发表于: 2012-05-28 15:22
楼主的这个问题确实很少见,分析起来无非就是电机故障,或者变频器故障。再或者,电机的进线换过来换过去,换的是同一相(我不知道怎么表述这个专业的词),我有几次就换过来,换过去,还是以个方向转,原来是那三根线都是同样的颜色,搞不清楚是哪一边了。做这个行业,无奇不有,遇事要淡定
始终如一
499 个
2977 点
77988 分
在线时间: 767(小时)
查看始终如一的
39楼
发表于: 2012-05-28 16:44
不接变频器能反转吧?
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
40楼
发表于: 2012-05-28 17:08
变频器参数设定只能正转,输出端换相序还是正转?我不大相信,明天上班一定试试看究竟是不是这样
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
41楼
发表于: 2012-05-28 19:00
想知道结果,楼主还没处理好吗?
zhoujg999
8 个
115 点
901 分
在线时间: 39(小时)
查看zhoujg999的
42楼
发表于: 2012-05-28 21:34
请楼主改变一下变频器的输入端的相序试试,我遇到的变频器牌子忘了,如果不改变参数,有的是改输入端相序,有的是改输出端
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
43楼
发表于: 2012-05-28 22:22
设置禁止反转了
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
44楼
发表于: 2012-05-28 22:24
就算变频器设置了禁止反转,那调变频器输出的三根线的其中两根应该可以改变电机转向吧???我赞同电机有缺相的观点!!
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
45楼
发表于: 2012-05-29 08:43
路过。。。
不断向前
xzf-hy
127 个
1492 点
3409 分
在线时间: 202(小时)
查看xzf-hy的
46楼
发表于: 2012-05-29 08:54
不可思议···········
z00436
110 个
249 点
637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的
47楼
发表于: 2012-05-29 09:08
百分百缺相,我碰到过
4
5
6
Pages: 4/6 Go
为什么电机只能正转?
