同学
关于固态继电器
Pages: 2/3 Go
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
12楼
发表于: 2012-02-22 22:10
1楼的说法非常正确;
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
13楼
发表于: 2012-02-23 16:45
我们用得固态继电器都有那个散热底座,散热没有问题。
hgz284631157
工控小君
338 个
441 点
1353 分
在线时间: 191(小时)
查看hgz284631157的
14楼
发表于: 2012-02-23 17:26
有没有散热?缺相可以加保护!
sxzhangfei
102 个
1383 点
3738 分
在线时间: 87(小时)
查看sxzhangfei的
15楼
发表于: 2012-02-23 19:06
散热很重要
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
16楼
发表于: 2012-02-23 20:42
国产的固态继电器一般不用于电感负载,在纯电阻电路负载中富裕量要加一倍。
panchaoren
152 个
279 点
3846 分
在线时间: 180(小时)
查看panchaoren的
17楼
发表于: 2012-02-25 11:30
guhong56788
87 个
219 点
1723 分
在线时间: 93(小时)
查看guhong56788的
18楼
发表于: 2012-02-25 11:45
电机的启动电流大,或停机时因电机是感性负载有反向电动势会有很高的反向电压击毁电子开关.
ls3399
admin
63 个
200 点
606 分
在线时间: 18(小时)
查看ls3399的
19楼
发表于: 2012-02-25 11:46
电机是感性负载呀?启动时的电流是额定电流的4-7倍,你说会不会少坏呢?
应该用交流接触器
cs_luo
104 个
231 点
1492 分
在线时间: 224(小时)
查看cs_luo的
20楼
发表于: 2012-02-25 14:38
正规厂家的固态继电器本身没什么问题的了,首先看楼主的用法:4kw,380V,用在油泵上,如果采用角型接法,直接连接,额定电流会在7到8A左右,正常的启动电流为4到6倍,如果是在满负荷启动时,电流会超过40A。正规厂家标注的是长期工作电流,也有个别标注的是最大电流。如果标注的是额定工作电流,在启动频繁的时候一样也会损坏。有的厂家在使用说明书中会注明,用在感性负载中要求按照电机额定电流的7倍的电流来选择。
需要7倍吗?那我选接触器呢?选接触器没听说过要选正常启动电流的7倍,一般都选大1、2个规格的接触器
下载积分:+3(hejian96) 热心助人
电控技术服务
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
21楼
发表于: 2012-02-25 15:57
选型时要考虑容量和耐压、配置的散热面积等因素。
保持每天一点小进步足矣。。。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
22楼
发表于: 2012-02-25 16:18
是的~固态的散热很重要~
lygyth
宜宾工控加油
290 个
403 点
2026 分
在线时间: 188(小时)
查看lygyth的
23楼
发表于: 2012-02-25 21:35
启动电流很大,电压很高!要加浪涌电压吸收回路吧!
宜宾工控
Pages: 2/3 Go
关于固态继电器
