王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-21 17:21
传感器是垂直上下移动的,现在假设传感器离检测体100mm时动作,100.5mm时不动作,也就是对距离精度要求很高,试过光电开关,不是很稳定。(是一个三坐标机械手,传感器装在Z轴上,用伺服带动,问题是要检测的那个面,也就是工件的高度也是变化的,而且不能与工件表面有任何接触。)
[ 此帖被王大饼在2012-05-22 09:09重新编辑 ]
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 17:24
超声波检测开关,模拟量输出.精度比较高
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
lxc429390625
发帖数量: 108 个
工控威望: 1628 点
下载积分: 2517 分
在线时间: 94(小时)
查看lxc429390625的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-21 17:24
用限位开关加杠杆原理呢?
王大饼
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-21 17:34
超声波检测开关,模拟量输出.精度比较高
有没有便宜点的方案,就一个开关量信号,不用测它的距离
王大饼
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-21 17:35
用限位开关加杠杆原理呢?
检测面的高低也是变的。
chenenpeng
发帖数量: 79 个
工控威望: 171 点
下载积分: 414 分
在线时间: 110(小时)
查看chenenpeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-21 18:28
用位移傳感器,德國產品比較好,測間隙很好用
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-21 20:53
若是机械上能达到,做个电位器就可以
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
只要结果
发帖数量: 39 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-21 21:02
只看该作者 | 小 中 大 用位移傳感器,德國產品比較好,測間隙很好用
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-22 00:37
检测这个距离的也不算精度好.主要是想知道你要测量什么东西.
其实KEYENCE的东西很好.是贵了点.把你的要求和他们的技术人员咨询.
他们会给意见的.本身来说.伺服对这个距离还是可以搞定的.
封心绝恋
测试测量设备
发帖数量: 176 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-22 08:11
基恩士的位移传感器
王大饼
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-22 08:16
考虑过位移,不过价钱都在10000+,能否光纤加一个聚光镜。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-22 08:16
说得不是很清, 方法很多,应以工程达标为准,这个要求成本及精度差异太大,仅就计量这个精度单项成本而言,高的要上万元的都有,不在少数,当然几百元的成本方案也有,如:高精度位移传感器,和拉杆式电位器相比,前者要几千上万,后者有的只是千元左右,有的只是几百元,如果是步进电机的动动测量,这样的精度要求,完全可以不用测量部件,直接精脉冲即可算出来,重复精度不低于0.5MM,我们在测量过程中五毫米的距离可以达到4个丝以内的重复精度
