软件
急问,这个简单的逻辑为啥Y003没有输出
arrow0725
29 个
146 点
831 分
在线时间: 19(小时)
查看arrow0725的
发表于: 2012-05-21 13:21
上述两幅图,梯形图里第一幅在前,接着是第二幅。
当Y002=ON时,紧接着X003 = ON , X004 = ON 接通一次时,Y003为什么一直没有ON过?
我这个接的是电动机,当正转运行时,X003和X004传感器分别导通一次(计数器分别计数一次)时让电动机停止运行
结果这个梯形图运行时,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),请教错在哪里??
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-05-21 13:27
Y002靠什么置ON ? 把全部程序贴出来才能分析。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
cao871010
5 个
114 点
471 分
在线时间: 67(小时)
查看cao871010的
发表于: 2012-05-21 13:38
我试了下没有什么问题呀
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-21 13:42
程序自己逻辑错误。因为当Y3将要亮的时候,你又讲C0/C1复位。这样Y3将不可能得电。为了确认这个判断可以零时将复位C0/C1取消看看。
arrow0725
29 个
146 点
831 分
在线时间: 19(小时)
查看arrow0725的
发表于: 2012-05-21 13:52
3楼的,我取消C0 C1的复位,Y3就会得电
这个没错
问题是我程序里一定要对其进行复位操作的,该怎么处理呢?
yyhhjj2008
59 个
154 点
643 分
在线时间: 72(小时)
查看yyhhjj2008的
发表于: 2012-05-21 14:04
将第一幅图中的Y3改为上升沿如何
qfgkr
192 个
319 点
2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2012-05-21 14:11
楼主要习惯使用上升沿、下降沿及保持指令~
可以参考五楼的做法,将Y3的a触点进行上升沿处理!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-05-21 14:16
5楼说的对用PLS指令
每天一点点
arrow0725
29 个
146 点
831 分
在线时间: 19(小时)
查看arrow0725的
发表于: 2012-05-21 14:25
改为上升沿后Y003也没亮. 感觉还是错在复位RST上
额外的问一下,所谓的RST复位,是不是对开关量(比如ON的变成OFF, OFF的还是OFF, 寄存器D型的值变为0 ?)
纯外行新手。
qfgkr
192 个
319 点
2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2012-05-21 14:28
看看你的Y3 “ON”是怎么保持的!!!
yyhhjj2008
59 个
154 点
643 分
在线时间: 72(小时)
查看yyhhjj2008的
发表于: 2012-05-21 14:46
按你编的逻辑,Y3不可能常亮,它只是个脉冲信号,如Y1,Y2,C0,C1能被正常复位,就没问题,另外Y3输出线圈不能在程序中复用,另外把第二幅图最后一行改为单独一行,去掉Y2这个条件试试
aorry
698 个
2798 点
54655 分
在线时间: 1803(小时)
查看aorry的
发表于: 2012-05-21 15:23
把复位的程序放在最后看看,从上而下循环扫描的
