qj_wgx
发帖数量: 809 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2556 分
在线时间: 487(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-05-16 15:23
引用第27楼静芳于2012-05-15 18:14发表的  :
怎么个升高法?进线从380升到660么?
如果用220/200的变压器电压还是可能会升高的,如果用380/220的变压器应该没事,但要是220v端的电源线被挖断了,后果也难料的
qj_wgx
发帖数量: 809 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2556 分
在线时间: 487(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-05-16 15:27
引用楼主qrklove于2012-05-14 18:39发表的 坑爹的事故 :
工地施工,挖机把地埋电缆的零线挖断了,所有正在工作的电源为220V的设备全部报销,欧姆龙PLC报销7台,接触器指示灯开关电源之类的无数,坑爹!最关键的是还有1台PLC程序没有备份,要找厂家,现在的厂家怎么都那么小气,发个程序都不愿意,还非要买他们的PLC,才给程序。零线断了,回从其他用电设备上回流成380,实际400V
为什么零线断了电压升高了??
难道只有一根零线断了就导致电压升高的么
还是火线也挖断了,导致火线跟零线短路了??
敢问楼主可明白其中的原委??
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-05-16 18:37
楼上的,您可以自己做个试验,三相四线的电源,开关后面依次接A相N,220v100W白炽灯1号。B相N,接220V100W白炽灯2号。现在把开关的零线剪断,你会发现灯泡会比先前暗了。如果长时间这样用灯泡就烧了。上面的元件换成焊机,电脑,PLC,接触器等等其他元件,会发生什么现象,如果你比较富裕,可以试试
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-05-16 18:47
回32楼,中联重科,不知您听说过没,他的设备PLC ,都用GPRS通信模块来监控,如果你的按揭没有付他就让你的设备不能正常使用(他们的设备可以按揭贷款),用远程控制的方式来收尾款,这方式很好。那程序很难破解
chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-05-16 19:07
学习了学习了。。。我们厂也经常烧东西。。。也是类似原因。。。工厂配线长时间不整理,就会发生混乱,有时候回路短路或者断路,就悲剧了。。。
QQ76214024
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-05-27 14:12
这个故障,最后还是找厂家买了个PLC,备份了新程序,又把所有用220的柜子加装了380/220变压器,老板又花了不少银子,他心疼,俺高兴
奋斗人生
发帖数量: 585 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-05-27 14:47
呵呵``以后长记性了
1255294172
发帖数量: 4 个
工控威望: 111 点
下载积分: 475 分
在线时间: 9(小时)
查看1255294172的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-05-27 15:15
我认为没有那么严重,因为它们都有过压保护,象压敏电阻啊等,查一下电源输入电路.
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-05-27 19:58
引用第8楼徐明水于2012-05-14 20:24发表的  :
不知道楼主想表达什么?是来挨骂的吗?知道PLC重要你不会自己加个380/220的变压器吗?最讨厌光说不练的嘴把式。不要诋毁人家设备厂,谁知道你拿了他们的程序想干嘛!自己备用还是造个他们一模一样的机器。你把烧掉的还给人家厂家,厂家一般会成本价给你个新的.................
搞工控的也是人,也要吃饭。人家保护自己的劳动成果没有错的
支持
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-05-27 19:59
引用第11楼mojane于2012-05-14 21:09发表的  :
如果是欧姆龙PLC接入380的电压坏掉的,可以用外部24v开关电源接入原plc 24v电源输出端。应该能正常工作!
其实PLC都可以的。只要+-接好就行了
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-05-27 20:02
引用第6楼只要结果于2012-05-14 19:36发表的  :
有些故障维修也是无用的,这中事故属于厂商的设计问题,不过现在追究有些XXXXXXX
楼主也不能这样说。厂商要求的是3相5线。你们使用商做到了吗?关键是协商解决
黄豆1983
发帖数量: 133 个
工控威望: 233 点
下载积分: 1726 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-05-27 20:19
同意4楼的说法,死吗当活马医
