上海
看看这样情况是不是plc有问题?
qq144533
21 个
187 点
740 分
在线时间: 21(小时)
查看qq144533的
发表于: 2012-05-14 13:25
机器没有规律的做到第步就停下来了 死掉了 PLC连接进去 如图
R141 怎么就不通呢 条件满足了,, 还是不能用上升沿? 怎么解决?
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 108(小时)
查看xierenjie的
发表于: 2012-05-14 13:28
你程序上下查找下 看看会不会给你在别的地方给你reset掉了 别的地方导通reset你那个R141的话 这样你也不能导通的
来而不往非礼也
qq144533
21 个
187 点
740 分
在线时间: 21(小时)
查看qq144533的
发表于: 2012-05-14 13:30
其他地方 没有 reset
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2012-05-14 13:31
这点程序看不出毛病。是不是外部开关,按钮常闭点有接触不好的情况?时间不到就断掉了。x1 r100
[ 此帖被1120795098在2012-05-14 13:36重新编辑 ]
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
发表于: 2012-05-14 13:33
看时序来查,r140上升沿是后面的条件都满足了?
qq144533
21 个
187 点
740 分
在线时间: 21(小时)
查看qq144533的
发表于: 2012-05-14 13:38
引用第4楼niujulin于2012-05-14 13:33发表的 :
截图不是都满足了么?
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2012-05-14 14:19
不要用自锁,用置位,应该是程序问题
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-05-14 15:03
PLC一般不会有问题,检查发信R113油缸夹紧的是限位还是压力信号,限位感应块是否有抖动,压力是否因其它缸动作而波动,这些都是随机发生的。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2012-05-14 15:24
很少的是plc问题,多程序和外围电路问题。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1994 个
7819 点
67798 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-05-14 16:31
松下plc吗,DF是什么东东。DF没有标记
让猪飞
49 个
178 点
1561 分
在线时间: 26(小时)
查看让猪飞的
发表于: 2012-05-14 16:53
R140触发后先自锁M点 然后延时0.5秒在去触发R141 ,可能是时序的问题
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
56 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
发表于: 2012-05-14 18:09
我估计是在上升沿达到的时候,后面有些还没有得电,条件可能不满足,你可以试下把上升沿去掉,我想应该可以的。
看看这样情况是不是plc有问题?
