丰收
空压机变频改造
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2012-05-14 11:42
公司有两台22KW空压机,想做变频改造,有几个问题想请教高手:1,电机是西门子,现在的机体内温度很高,降速后电机的温升是否有问题。2,空压机原来的控制器上的相关保护参数能否用人机来设置。3,原来的温度传感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相关的保养项目是否有影响,主要是过滤器及油更换。5,改造后的稳定性如何。有做过的高手,能否提供一些建议。
谢谢
孙涛
127 个
201 点
762 分
在线时间: 55(小时)
查看孙涛的
发表于: 2012-05-14 12:33
1.你说的机体温度有多高啊?2.可以3.温度传感器要接plc的模拟量输入端4.这个没有什么影响5.比原来的要强多了
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-14 13:18
这个问题首先需要评估主电机及冷却油路在电机低速时存在的风险。节能到未必能够做得很好,恒压到没有问题的。
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2012-05-14 13:41
我们公司就是专门做这一方面的 可以给资料给你
你的改造思路完全有问题
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2012-05-14 16:35
三楼,我现在是追加用压力变送器,安装在储气罐上,原来的两台压缩机的压力传感器废止,再做一独立的控制柜,不缺钱用两个变频器分别控制两台压缩机。
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2012-05-14 16:40
三楼,如果你有资料的话,能否提供,邮箱
775326050@qq.com
谢谢
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
发表于: 2012-05-14 16:48
引用第3楼804759109于2012-05-14 13:41发表的 :
你的改造思路完全有问题
这位大哥能分享我一点资料。QQ1069447902
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-05-14 17:18
厉害 22KW的电机用这个来控制。我们用的是75KW的空压机都不用这个控制了
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1995 个
7819 点
67178 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-05-14 18:05
恒压供气用两个压力传感器分别控制两台变频器,可以做到节能
只要结果
39 个
122 点
2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的
发表于: 2012-05-14 19:51
空压机也是被设计出来的,能改动是肯定的,关键是你秀要全部修改还是局部?如果是局部那你就要好好看看该单片机上面的节点了
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-05-14 19:54
你问的问题你自己都不了解的话你怎么改?为什么要改?改了有什么好处?
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2012-05-14 23:11
首先压缩机是重负载型的在变频器的选型上你要37KW的变频器而且是西门子440的(高性能矢量型的),你的两台空压机应该是同时往一个储气罐里供气吧 用两台变频器完全是浪费的,当系统需要变频供气的时候到底是谁变频降速呢,一个系统只需要一台变频调速就OK了!可以换一下思路,把空压机当做水泵一样做恒压供气,一拖二,用空压机的外部启动来实现轮换变频!希望对你有帮助
空压机变频改造
