  • Pages: 2/2     Go
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-12 23:28
要根据负载情况,负载重选大的,负载轻选小的。
热心助人
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-13 08:09
还是看一看使用手册吧。
热心助人
北人股份
Dengjiuhe
发帖数量: 107 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-13 08:22
引用第11楼下雨才回家于2012-05-12 21:18发表的  :
不知道你做什么用。
热心助人  喷砂用
Dengjiuhe
paoluntan
发帖数量: 51 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 10497 分
在线时间: 70(小时)
查看paoluntan的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-13 12:20
37-50就行了,
热心助人
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68168 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-13 17:45
直接启动37-50A,比较好的
热心助人
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-13 18:34
同意楼上的
直接启动,用 30-40A  有点危险,热继电器启动时超载,正常工作时,基本在满负荷状态,双属片常时间发烫,容易坏。
37-50A  直接启动双金属片无所谓,正常工作时,刚好微热,没啥感觉,因此寿命长,不容易坏。
热心助人
活到老学到老:还有 8  分没学到
阪神
发帖数量: 324 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-13 19:24
额定电流是37A左右一个选37-50的
热心助人
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-13 22:31
直接启动??功率太大了,建议用星三角
热心助人   启动时负载轻
wangcg
把每天当成生命中的最后一天,努力!奋斗!
发帖数量: 201 个
工控威望: 764 点
下载积分: 27159 分
在线时间: 270(小时)
查看wangcg的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-14 00:21
采用直接启动要用37-50A热继电器,只要供电变压器容量允许是可以的,我以前在钙厂粉体筛设备上见到过应用。
热心助人
北人股份
Dengjiuhe
发帖数量: 107 个
工控威望: 240 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-14 08:56
建议使用37-50A的
Dengjiuhe
lijinhuaok
发帖数量: 93 个
工控威望: 220 点
下载积分: 839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-05-16 09:01
交流接触器电流用50A以上的,是可行的。日本鬼子的注射机,37KW的电机都直接启动。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-05-16 09:03
37-50a的
真诚到永远
  • Pages: 2/2     Go
