中奖
18.5KW电机的问题
Pages: 2/2 Go
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
12楼
发表于: 2012-05-12 23:28
要根据负载情况,负载重选大的,负载轻选小的。
热心助人
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
13楼
发表于: 2012-05-13 08:09
还是看一看使用手册吧。
热心助人
北人股份
Dengjiuhe
107 个
240 点
5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的
14楼
发表于: 2012-05-13 08:22
引用第11楼下雨才回家于2012-05-12 21:18发表的 :
不知道你做什么用。
热心助人 喷砂用
Dengjiuhe
paoluntan
51 个
1319 点
10497 分
在线时间: 70(小时)
查看paoluntan的
15楼
发表于: 2012-05-13 12:20
37-50就行了,
热心助人
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
65298 分
在线时间: 740(小时)
查看和谐共赢的
16楼
发表于: 2012-05-13 17:45
直接启动37-50A,比较好的
热心助人
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
17楼
发表于: 2012-05-13 18:34
同意楼上的
直接启动,用 30-40A 有点危险,热继电器启动时超载,正常工作时,基本在满负荷状态,双属片常时间发烫,容易坏。
37-50A 直接启动双金属片无所谓,正常工作时,刚好微热,没啥感觉,因此寿命长,不容易坏。
热心助人
活到老学到老:还有 8 分没学到
阪神
324 个
437 点
1791 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的
18楼
发表于: 2012-05-13 19:24
额定电流是37A左右一个选37-50的
热心助人
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
19楼
发表于: 2012-05-13 22:31
直接启动??功率太大了,建议用星三角
热心助人 启动时负载轻
wangcg
把每天当成生命中的最后一天,努力!奋斗!
201 个
764 点
27099 分
在线时间: 270(小时)
查看wangcg的
20楼
发表于: 2012-05-14 00:21
采用直接启动要用37-50A热继电器,只要供电变压器容量允许是可以的,我以前在钙厂粉体筛设备上见到过应用。
热心助人
北人股份
Dengjiuhe
107 个
240 点
5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的
21楼
发表于: 2012-05-14 08:56
建议使用37-50A的
Dengjiuhe
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
22楼
发表于: 2012-05-16 09:01
交流接触器电流用50A以上的,是可行的。日本鬼子的注射机,37KW的电机都直接启动。
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
23楼
发表于: 2012-05-16 09:03
37-50a的
真诚到永远
Pages: 2/2 Go
18.5KW电机的问题
