  • Pages: 2/2     Go
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-12 15:11
为了保护输入口,我认为输出电压接二个电阻,在其中一个电阻上取电压,再按比例计算,总之要把电流限制,以免烧坏输入口。楼主你认为呢?
热心助人说的有道理!谢谢
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-12 20:00
引用第10楼wenrong于2012-05-12 12:35发表的  :
先谢谢楼上回复。安照楼上的说法如果我将上图中的滤波电容换成104的纸片电容(作用是防止尖脉冲伤及A/D模块),然后在输出端接一假负载(电阻)是不是就可行了呢???
我没试过,但理论上来说还是不行,我认为,至少要接个10UF左右电容(把104瓷片电容或云母电容接上可以滤除高频干扰),然后接一假负载,具体接多少,要由试验而定。(电容容量越大,假负载阻值越要小,才可以尽快把电容里的电放掉)。
由于经桥堆全波整流后,变成一个脉动电压,大小随时间变化,因此无法显示电压数据。
活到老学到老:还有 8  分没学到
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-12 20:44
可行的,这种电压采样方式在精度要求不高的场合很常见。
感谢指点!
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-12 23:37
我建议用7812稳压块,在接地端接一10K电位器,就可得到一可调的,比较稳定的电压。
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12851 分
在线时间: 924(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-12 23:58
用变压器应该是可以的,但模块是电流的吧。还是加点电阻分流,限流才行。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-13 12:20
怎么不用300VAC/0-5V电压变送器
价格高!
  • Pages: 2/2     Go
