工作
计划用如下原件做220V转10V模拟电压,各位参考一下方法稳定吗?
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216573 分
在线时间: 3195(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-05-12 07:11
我的意思别将模拟电压输入口该烧喽!还有个问题我需要将交流电流转换成模拟电压需要用什么方式??谢谢!!
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2012-05-12 07:36
如这样简单就行就不会有精度可言。
要电子电路或模块转换。
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-12 07:47
楼主这个10V电压用在什么地方?
按图所示的电源,没有稳压,如果输入是220V,那么经过整流+滤波后,电压大约是:6*1.4=8.4V。
最好用开关电源。
如果考虑成本,也可以把6V电压改成12V左右
再在输出端加装一个:三端稳压,比如 LT1083 输出电流7.5A,淘宝网上很多。
活到老学到老:还有 8 分没学到
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216573 分
在线时间: 3195(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-05-12 08:38
我的这个没什么要求!!目的是让触摸屏上有当前电压显示!
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216573 分
在线时间: 3195(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-05-12 08:42
忘记解释此电路上的整流后电压是供PLC那A/D用。
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-05-12 09:18
还是用开关电源安全,不然加个三端稳压模块。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-05-12 09:55
楼主你去买一个电太变送器就好了
这个人很懒,什么也没有留下!
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216573 分
在线时间: 3195(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-05-12 10:10
不可以加稳压块!!如果加了就显示不了实时交流电压。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-12 11:43
那你就可以结合二者的方法,供电端接稳压后,电压检测信号接在稳压前端(整流后或者直接做一个整流回路,不要滤波)。
如果你电压信号取自整流滤波后,由于电解电容的作用,电压信号反应会有误差。
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-12 12:00
引用第7楼wenrong于2012-05-12 10:10发表的 :
楼主的意思是:用这个电压,输入PLC A/D,再由PLC计算后,把交流电当前的电压值,在触摸屏上显示吧
如果是,那么很遗憾的告诉你,不可能,因电容的充放电,所以如果220V电压突然降低,那么,电容上电压是从8.4V开始慢慢降低,A/D 输入电流较小,因此这个速度较慢,如果没接有其它负载,那么有可能要几分钟,所以不能正确显示出当前交流电电压值,只能够是大概值。
下载积分:+1(wenrong)
活到老学到老:还有 8 分没学到
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216573 分
在线时间: 3195(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-05-12 12:35
先谢谢楼上回复。安照楼上的说法如果我将上图中的滤波电容换成104的纸片电容(作用是防止尖脉冲伤及A/D模块),然后在输出端接一假负载(电阻)是不是就可行了呢???
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-05-12 15:00
创造无限,MINZU 振兴希望.
