快递
FX2N 64MR plc prog 灯常亮故障
Pages: 2/2 Go
darong0326
12 个
131 点
640 分
在线时间: 7(小时)
查看darong0326的
12楼
发表于: 2012-05-15 12:31
多谢十楼的朋友, 上电如果prog灯亮时 根本无法和编程软件通信,所以何以监视d8004 ?
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
13楼
发表于: 2012-05-15 16:02
为了保险点,你可以加二句,把D8004传送到其它断电寄存器中,比如:
LD X0
MOV D8004 D500
我这用X0,你可以用其它空余的输入点,正常时,接上X0,如果死机了,那么 把X0断开,这样,PLC上电后,直接读D500数据,不怕数据掉。
你说过,有时上电后正常,那么就在正常时候测,如果一直不正常,那么算了,换PLC吧。
活到老学到老:还有 8 分没学到
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
14楼
发表于: 2012-05-16 09:38
可能是PLC的电源模块接触不良或是程序内有异常?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
darong0326
12 个
131 点
640 分
在线时间: 7(小时)
查看darong0326的
15楼
发表于: 2012-05-16 12:08
程序没问题, 因为清除后重写了一段很简单的,电源模块也换过了
Pages: 2/2 Go
